Tabella di sistema TB_LABEL_DEF
Se vengono posizionate o aggiornate le etichette, nella tabella TB_LABEL_DEF sono incluse istruzioni SQL SELECT che restituiscono del contenuto testuale.
Nota:
Non modificare manualmente questa tabella. Usare Amministrazione modello di dati (proprietà etichetta).
Attributi di TB_LABEL_DEF
Descrizione
ID
Contiene l'ID della definizione di etichetta. Gli ID a partire da 10.000 si riferiscono alle definizioni di etichetta create dall'utente, mentre quelli di valore inferiore sono utilizzati dalle applicazioni Autodesk.
LABEL_ID
Contiene l' ID dell'etichetta. Tutte le definizioni di etichetta relative ad una classe di entità geografiche vengono raggruppate nello stesso valore LABEL_ID. Ad esempio, se sono state definite quattro etichette per una determinata classe di entità geografiche etichette, tutte e quattro le definizioni presentano lo stesso ID etichetta LABEL_ID.
NAME
Consente di specificare il nome dell'etichetta.
SELECT_STATEMENT
Contiene l'istruzione SELECT dell'etichetta. Vedere anche Istruzioni SELECT etichette.
EXAMPLE
Consente di specificare un'etichetta di esempio.
Position_along_object
Consente di definire la posizione dell'etichetta.
1 = inizio; 2 = centro ; 3 = fine. Il valore di default è centro.
Absolute_offset_*
Consente di specificare l'offset assoluto delle coordinate del testo.
Relative_offset_*
Consente di specificare l'offset relativo delle coordinate del testo.
ORIENTATION
Contiene l'orientamento del testo.
IS_RELATIVE_ORIENTATION
Consente di specificare se l'orientamento del testo è assoluto o relativo. I valori consentiti sono 0 = assoluto o 1 = relativo.
Autolabel
Consente di specificare se creare l'etichetta durante la creazione dell'entità geografica. I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No.
User_selects_position
Consente di specificare se l'utente può selezionare la posizione dell'etichetta. I valori consentiti sono Sì o No.
Overwrite_label_text_with_null
Consente di specificare se l'etichetta testo deve essere NULL (vuota) nel caso in cui l'istruzione SELECT restituisca il valore NULL (nullo). I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No.
Scale_select_statement
Consente di specificare un'istruzione SELECT per eseguire una query sulla scala.
Pre
Consente di specificare un prefisso da apporre al testo dell'etichetta.
Suf
Consente di specificare un suffisso da aggiungere al testo dell'etichetta, ad esempio un'unità di misura.
Select_statement_geometry
Consente di specificare un'istruzione SELECT per cercare le coordinate di un'entità geografica principale.
Attivo
Consente di specificare se l'etichetta selezionata è attiva. I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No.
