Impostazione delle opzioni del modello di settore Acque di scarico
Utilizzare le opzioni del modello di settore del modulo Acque di scarico per specificare le modalità di applicazione di regole e funzioni all'entità geografica specificata.
  1. Nell'area di lavoro Manutenzione fare clic sulla scheda Imposta gruppo Opzioni Opzioni modello di settore.
  2. Nella visualizzazione struttura, fare clic su Acque di scarico.
  3. Selezionare una o più impostazioni tra quelle seguenti:
    • Fare clic sulla scheda Generale per specificare le opzioni corrispondenti.
    • Fare clic sulla scheda Priorità di calcolo quota altimetrica per specificare i relativi valori da calcolare automaticamente.
    • Fare clic sulla scheda Calcolo osservazione per specificare le tolleranze relative ai punti di connessione e un elenco di esclusioni per gli ID di funzione.
    • Fare clic sulla scheda Gestione ispezione per specificare il modello di classificazione di default.
    Selezionare le opzioni come illustrato nella tabella seguente.
    Opzioni modello di settore Acque di scarico
    Descrizione
    Scheda Generale
    Tolleranze
    Specifica la distanza da ricercare per la connessione automatica di punti e coperture.
    Convalida
    Abilita o disabilita la convalida.
    Selezionare Collettore/Pozzetto per controllare l'uniformità dell'altezza. Vedere Collettore.
    Selezionare Modello di bacino versante secondario per controllare i parametri del modello. Vedere Bacino versante secondario.
    Scheda Priorità di calcolo quota altimetrica
    Specifica i valori da calcolare automaticamente, ad esempio altezza della copertura e altezza di caduta del collettore. Selezionare i valori desiderati e modificarne la priorità utilizzando i pulsanti freccia.
    Per facilitare l'esecuzione dei calcoli PIPE_LENGTH e TOTAL_LENGTH, è possibile utilizzare l'opzione Copia valori per specificare se i valori di INPUT_Z e OUTPUT_Z devono essere copiati in modo automatico, rispettivamente nei valori START_Z ed END_Z.
    Vedere anche Quota altimetrica, pendenza e altezza Acque di scarico.
    Scheda Calcolo osservazione
    Opzioni di creazione punto di connessione
    Specificare un valore di tolleranza espresso in metri al fine di evitare che vengano creati punti di connessione in prossimità di raccordi esistenti.
    Creare inoltre un elenco di ID funzione che si desidera escludere da tutte le ricerche relative ai punti di connessione. Gli ID devono essere separati da virgole.
    Scheda Gestione ispezione
    Classificazione
    Selezionare uno dei modelli di classificazione. Se Set di strumenti AutoCAD Map 3D non è in grado di individuare i tipi dei dati di importazione, per classificare i dati importati viene utilizzato come default il modello di classificazione selezionato.
    • DWA-M 149-3: lo standard di default utilizzato per la classificazione automatica di oggetti di acque di scarico. È il successore dello standard ATV.
    • ISYBAU 2006 (XML): set per la classificazione basato sullo standard ISYBAU XML. Questo standard è più recente rispetto allo standard ISYBAU 96.
    • ISYBAU 1996: set per la classificazione basato sullo standard ISYBAU 1996.
    • ISYBAU 2001: set per la classificazione basato sullo standard ISYBAU 2001.
    Vedere anche Formati dei file di ispezione.
    Controllo lunghezza ispezione
    Consente di abilitare o disabilitare il controllo della lunghezza del collettore e di specificare un valore di tolleranza (%). Durante l'importazione dei dati di ispezione, la lunghezza di ispezione viene verificata in base alla lunghezza del collettore corrispondente.
    Se la differenza è al di sotto del valore di tolleranza, la lunghezza di ispezione verrà regolata.
    Se la differenza è al di sopra della tolleranza, viene visualizzato un messaggio.
    Lunghezza minima del collettore da considerare
    Consente di specificare una lunghezza al di sotto della quale la lunghezza di ispezione non verrà applicata.
