Il modulo di base della classe di entità geografiche tubo consente di visualizzare e modificare gli attributi della classe di entità geografiche, nonché di visualizzare i dati correlati.
Il modulo classe di entità geografiche tubo contiene gli elementi seguenti:
| Tabella correlata | Nome della tabella e descrizione |
| Linea | GA_LINE: contiene la geometria di linea. |
| Etichetta | GA_PIPE_TBL: contiene etichette per le entità geografiche tubo. |
| Contrassegno | GA_MARKER: contiene informazioni sul contrassegno. Il contrassegno è posizionato fuori terra per indicare l'ubicazione dell'entità geografica tubo. |
| Anodo | GA_ANODE: contiene l'anodo per la protezione del tubo. |
| Rivestimento | GA_CASING: contiene il rivestimento per la protezione del tubo. |
| Manutenzione | GA_MAINTENANCE: contiene informazioni sulla manutenzione del tubo. |
| Danno | GA_DAMAGE: contiene la registrazione del danno. |
Alcuni moduli di classe di entità punto dispongono di funzioni che consentono di elaborare ulteriormente i record selezionati. È possibile accedere a tali funzioni dagli appositi menu o con i pulsanti di controllo. Vedere anche Uso delle funzioni di entità geografica Gas.
