Esercizio 3: Creazione del file batch
Il file batch contiene i comandi che consentono di eseguire lo script e applicare il profilo di esportazione. Creare il file batch in un editor di testo, come Blocco note.
Il file batch completato è simile a quello riportato nell'esempio seguente (ad eccezione dei valori sostituiti per i nomi di file e cartelle):
for %%f in (*.dwg) do (
"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2026\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
rename SDFs\Temp.sdf %%~nf.sdf
Nota:
In questo esercizio si prosegue il processo di esportazione batch iniziato nell'esercizio precedente, Esercizio 2: Creazione del file di script.
Come creare il file batch
  1. Avviare l'applicazione Blocco note dal desktop del computer. Ad esempio, fare clic su Start Accessori Blocco note.
  2. Immettere quanto indicato di seguito.
    La variabile %%f indica al file batch di eseguire l'iterazione nella cartella, selezionando un nuovo file ogni volta. L'espressione (*.dwg) indica al file batch di cercare i file con estensione .dwg.
  3. Premere Invio e digitare quanto indicato di seguito.
    "C:\Programmi\AutoCAD Map 3D 2026\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
    Se la versione di Set di strumenti AutoCAD Map 3D è installata in un'altra cartella, sostituire C:\Programmi\AutoCAD Map 3D 2026\acad.exe con tale percorso. Sostituire MyExport.scr con il nome del file di script.
  4. Premere Invio e digitare quanto indicato di seguito.
    Sostituire SDFs\Temp.sdf con il percorso specificato nel file di script.
  5. Premere Invio e chiudere l'espressione digitando una parentesi di chiusura.
  6. Salvare e chiudere il file batch.
    Salvare il file batch nella stessa cartella dei file DWG da esportare.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Esecuzione del file batch.
