MAPTOACADUSELINEWEIGHT (utilizzo del comando Spessore linea)
Quando si utilizza la procedura guidata Salva Carta corrente in formato AutoCAD e viene specificato il metodo di conversione Modificabile, nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D è possibile utilizzare uno dei due metodi di AutoCAD per determinare la larghezza della linea: Spessore linea o Larghezza polilinea. Per default, la procedura guidata utilizza Spessore linea. Per modificare il metodo di larghezza della linea utilizzato dalla procedura guidata, alla riga di comando, immettere MAPTOACADUSELINEWEIGHT e specificare uno dei valori possibili (Spessore linea o Larghezza polilinea, abbreviati come L e P). L'impostazione corrente viene visualizzata tra parentesi angolari <>.
Di seguito vengono elencate le differenze fra i due metodi:
