Pagina Fermi immagine di default
Utilizzare le opzioni in questa pagina per definire gli attributi che vengono salvati con i fermi immagine alla creazione degli stessi.
Eventuali modifiche alle impostazioni di default dei fermi immagine verranno applicate a tutti i nuovi fermi immagine salvati nel file corrente di Navisworks o nelle sessioni successive. Le modifiche non verranno applicate ai fermi immagine che sono stati creati e salvati in precedenza.
Salva attributi Nascosti/Richiesti
Selezionare questa casella di controllo per salvare i fermi immagine con informazioni di revisione nascoste/richieste relative ad oggetti nel modello. Quando si utilizza di nuovo un fermo immagine, le revisioni nascoste/richieste impostate al salvataggio del fermo immagine vengono riapplicate.
Per default, questa casella di controllo è deselezionata, in quanto il salvataggio delle informazioni sullo stato con ogni fermo immagine richiede una quantità di memoria piuttosto grande.
Sostituisci aspetto
Selezionare questa casella di controllo per salvare i fermi immagine con l'aspetto modificato o con le informazioni relative alla sostituzione. È possibile sostituire l'aspetto cambiando il colore o la trasparenza della geometria nel fermo immagine. Quando si utilizza di nuovo un fermo immagine, le sostituzioni di aspetto vengono salvate.
Sostituisci velocità lineare
Per default, la velocità di navigazione lineare è direttamente correlata alla dimensione del modello. Selezionare questa casella di controllo per impostare manualmente una specifica velocità di navigazione. Questa opzione viene utilizzata solo in un'area di lavoro 3D.
Velocità lineare di default
Specifica il valore di default della velocità lineare. Questa opzione viene utilizzata solo in un'area di lavoro 3D.
Velocità angolare di default
Specifica la velocità di default alla quale la cinepresa gira. Questa opzione viene utilizzata solo in un'area di lavoro 3D.
Collisione
Impostazioni
Apre la finestra di dialogo Collisione di default in cui è possibile regolare le impostazioni relative a collisione, gravità, abbassamento dell'osservatore e vista in terza persona.
