Riferimento per la barra multifunzione
Scheda Inizio
| Gruppo | Contiene strumenti che consentono di |
| Controllare l'intera scena, ad esempio aggiungere file e aggiornare file CAD, reimpostare le modifiche effettuate in Navisworks e impostare le opzioni file. |
| Selezionare elementi e salvare selezioni nella scena mediante diversi metodi, ad esempio con le ricerche. |
| Visualizzare e nascondere elementi della geometria del modello. |
| Visualizzare e nascondere informazioni, quali proprietà e collegamenti. |
| avviare strumenti di simulazione e analisi di Autodesk Navisworks. |
Scheda Fermo immagine
| Salvare, registrare, caricare e riprodurre fermi immagine e animazioni di fermi immagine salvati. |
| Applicare diverse impostazioni alla cinepresa. |
| Impostare la velocità angolare e lineare del movimento, selezionare le impostazioni degli strumenti di navigazione e del mouse 3D e applicare le impostazioni di realismo, quali gravità e collisioni. |
| Controllare le impostazioni di illuminazione e rendering. |
| Attivare la suddivisione in sezioni trasversali del fermo immagine in un'area di lavoro 3D. |
| Esportare la vista o la scena corrente in diversi formati di file mediante rendering Autodesk o Viewport. |
Scheda Revisione
| Misurare distanze, angoli e aree. |
| Markup | Tracciare annotazioni di revisione nel formato immagine corrente. |
| Aggiungere e individuare tag nella scena. |
| Visualizzare e inserire commenti nella scena. |
Scheda Animazione
| Creare animazioni di oggetti mediante lo strumento Animator o registrare le animazioni di fermi immagine. |
| Selezionare e riprodurre animazioni. |
| Attivare script o crearne di nuovi nello strumento Scripter. |
| Esportare un'animazione dal progetto in un file AVI o in una sequenza di file di immagine. |
Scheda Vista
| Attivare/disattivare controlli di navigazione quali la barra di navigazione, il ViewCube, la visualizzazione dell'orientamento e le viste di riferimento. |
| Mostrare o nascondere le linee griglia e personalizzare il modo in cui vengono visualizzati. |
| Controllare la finestra della , ad esempio visualizzare lo schermo intero, suddividere la finestra e impostare lo stile e i colori dello sfondo. |
| Controllare le finestre agganciabili visualizzate e caricare/salvare le configurazioni dell'area di lavoro. |
| Accedere agli argomenti della Guida, al supporto e all'apprendimento online e alle informazioni sui prodotti. |
Scheda Output
| Stampare e visualizzare in anteprima il fermo immagine corrente, oltre ad impostare le impostazioni di stampa. |
| Inviare un messaggio di posta elettronica con il file corrente in allegato. |
| Pubblicare la scena corrente in un file NWD. |
| Pubblicare la scena corrente come file DWF/DWFx 3D, FBX o Google Earth KML. |
| Creare immagini e animazioni. |
| Esportare dati da Navisworks, quali dati relativi ad interferenze, TimeLiner, ricerche e fermi immagine, oltre a file tag PDS. La funzionalità Clash Detective è disponibile solo per gli utenti di Navisworks Manage. |
Scheda BIM 360 Glue
| Aprire un modello e un progetto di BIM 360 Glue e accedere alla pagina di amministrazione del progetto. |
| Aggiungere modelli di BIM 360 al modello corrente e aggiornare i modelli nel progetto. |
| Creare, modificare ed eliminare le viste condivise da utilizzare tra i progetti di BIM 360 Glue e Navisworks. |
| Visualizzare le proprietà attrezzatura di BIM 360 |
Scheda Rendering
| Attivare/disattivare la finestra Autodesk Rendering che viene utilizzata per selezionare e applicare materiali al modello, creare le luci e lavorare con impostazioni di ambiente. È possibile utilizzare Render in Cloud in Autodesk 360 per creare una vista fotorealistica del modello 3D nel fermo immagine corrente. Accedere e modificare i rendering in linea nella Raccolta di rendering.Nota: è consigliabile nascondere gli oggetti locale prima di utilizzare il rendering nel cloud. Se gli oggetti non sono nascosti, è possibile che si verifichi un effetto di riflessione. |
| Selezionare la qualità di rendering ed eseguire il rendering direttamente nella vista scena, interromperne o annullarne il processo. |
| Salvare ed esportare l'immagine di rendering del fermo immagine corrente. |
Scheda Strumenti elemento
Nota: disponibile solo quando è stato selezionato un elemento del modello nella vista scena.
| Tornare ad applicazioni di progettazione compatibili nella vista corrente. |
| Bloccare gli elementi selezionati in modo da spostarli tutti assieme quando si naviga nella scena. |
| Mettere a fuoco ed eseguire lo zoom della vista corrente sugli elementi selezionati. |
| Controllare la visibilità degli elementi selezionati. |
| Spostare, ruotare e scalare gli elementi selezionati e ripristina i valori originali degli elementi. |
| Modificare il colore e la trasparenza degli elementi selezionati e ripristinarne i valori originali. |
| Gestire i collegamenti associati agli elementi selezionati e ripristinare i valori originali dei collegamenti. |
Scheda Strumenti sezione
Nota: disponibile solo in un'area di lavoro 3D.
| Attivare/disattivare la suddivisione in sezioni del fermo immagine corrente. |
| Attivare la modalità di suddivisione in sezioni tra le modalità piani e riquadri. |
| Controllare i piani di sezione. |
| Spostare, ruotare e scalare i piani di sezione o i riquadri di sezionamento. |
| Salvare il fermo immagine corrente. |
Vault
Nota: disponibile solo quando è installato Autodesk Vault.
| Aprire Vault, eseguire il login, il logout e aggiungere file. |
| Aggiornare i file, archiviarli ed estrarli, visualizzare la finestra di Browser Vault per eseguire operazioni basilari di gestione dei dati. |
| Aggiornare, modificare e rivedere i file. Questa opzione è disponibile solo se si esegue il login ad un server di Autodesk Vault a pagamento. |
