Utilizzo delle finestre agganciabili
Visualizzazione di una finestra agganciabile
- Fare clic sulla scheda Vista > gruppo Area di lavoro > Finestre
- Selezionare la casella di controllo accanto alla finestra desiderata nell'elenco a discesa.
Spostamento di una finestra agganciabile
- Fare clic sulla barra del titolo nella parte superiore o laterale della finestra e trascinarla.
- Eventualmente, per evitare che una finestra si agganci automaticamente durante il trascinamento, tenere premuto il tasto CTRL.
Suggerimento: lo strumento di aggancio consente di posizionare le finestre stabilendo una relazione specifica rispetto all'area di disegno.
Raggruppare e separare le finestre ancorabili
- Per raggruppare una finestra agganciabile, fare clic sulla barra del titolo della finestra da aggiungere ad un'altra finestra o un altro gruppo e trascinarla.
- Rilasciare la finestra sulla barra del titolo della finestra o del gruppo di destinazione. Nella parte inferiore della finestra di destinazione viene aggiunta una scheda con il nome della finestra trascinata.
- Per separare una finestra, fare clic sulla scheda corrispondente alla finestra che si desidera rimuovere.
- Fare clic sulla scheda della finestra e trascinarla fuori dal gruppo.
- Rilasciare la finestra per separarla dal gruppo.
Nascondere automaticamente le finestre agganciabili
Nella barra di stato, fare clic sul pulsante Nascondi automaticamente
La finestra rimane visibile finché non si allontana il cursore del mouse dalla finestra.
Spostare il puntatore del mouse per comprimere la finestra verso un lato specifico dell'area di disegno: in alto, a sinistra, a destra o in basso.
Il lato contro il quale la finestra viene compressa è determinato dalla posizione di aggancio. Pertanto, se ad esempio si àncora una finestra a sinistra dell'area di disegno, essa viene compressa a sinistra.
Nota: prima di poter spostare o raggruppare le finestre è necessario bloccarle per mantenerle visualizzate.
Bloccaggio delle finestre agganciabili
Per visualizzare la finestra nascosta, spostare il cursore sulla barra del titolo.
Fare clic su
sulla barra del titolo. Ora che la finestra rimane visualizzata è possibile spostarla e creare gruppi.
Nota: quando una finestra viene agganciata all'interno della vista scena di default, le funzionalità Blocca e Nascondi automaticamente non sono disponibili. Ciò non vale per le viste scena personalizzate.
Ridimensionamento delle finestre agganciabili
È possibile ridimensionare una singola finestra agganciabile o un gruppo di finestre.
Posizionare il cursore del mouse sul bordo di una finestra finché non appare la barra di divisione
Fare clic sul bordo e trascinarlo fino a ottenere le dimensioni desiderate.
Suggerimento: è possibile ridimensionare sia le finestre bloccate che quelle nascoste automaticamente. In un gruppo di finestre nascoste automaticamente, ogni finestra può essere ridimensionata separatamente dalle altre. In un gruppo di finestre bloccate, se si ridimensiona una finestra vengono ridimensionate anche tutte le altre finestre.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una finestra agganciabile.
Nota: facendo clic con il pulsante destro del mouse su un singolo elemento oppure selezionando uno o più elementi e facendo clic con il pulsante destro del mouse, nel menu vengono visualizzati i comandi relativi a tali elementi. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse in un'area priva di elementi o dati, nel menu vengono visualizzati i comandi relativi alla finestra agganciabile, se appropriati.
