Finestra di dialogo Modifica fermo immagine
Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare gli attributi del fermo immagine.
Cinepresa
Position
Immettere i valori delle coordinate X, Y e Z per posizionare la cinepresa. I valori della coordinata Z non sono disponibili in un'area di lavoro 2D.
Osserva
Immettere i valori delle coordinate X, Y e Z per modificare il punto focale della cinepresa. I valori della coordinata Z non sono disponibili in un'area di lavoro 2D.
Campo visivo verticale, Campo visivo orizzontale
Definisce l'area della scena che può essere visualizzata attraverso la cinepresa solo in un'area di lavoro 3D. È possibile regolare i valori per il campo visivo verticale e orizzontale.
Un valore più alto produce un campo visivo più ampio, mentre un valore più basso comporta un angolo più ristretto.
Nota: quando si modifica il campo visivo verticale, il campo visivo orizzontale viene regolato automaticamente di conseguenza e viceversa, al fine di mantenere le proporzioni in Navisworks.
Rollio
Consente di ruotare la cinepresa intorno all'asse fronte-retro. Con un valore positivo la cinepresa viene ruotata in senso antiorario, mentre con un valore negativo viene ruotata in senso orario.
Nota: il valore non è modificabile se il vettore di fermo immagine verso l'alto viene mantenuto come tale, ovvero nelle modalità Passeggia, Orbita e Orbita vincolata.
Inclinazione
Inclina la posizione della cinepresa. Un valore pari a zero indica che la cinepresa è perfettamente allineata all'area. Un valore positivo inclina la cinepresa in modo che punti in alto, mentre un valore negativo la inclina in modo che punti in basso rispetto all'area.
Offset verticale
La distanza a cui la cinepresa viene collocata al di sopra o al di sotto di un oggetto. Ad esempio, se la cinepresa viene rivolta verso il bordo di un tetto orizzontale, la modifica dell'offset verticale sposterà la cinepresa al di sopra o al di sotto del bordo del tetto.
Offset orizzontale
La distanza a cui la cinepresa viene collocata a sinistra o a destra (fronte o retro) di un oggetto. Ad esempio, se la cinepresa viene indirizzata su una colonna verticale, modificando l'offset orizzontale si sposterà la cinepresa in avanti o all'indietro rispetto a tale colonna.
Rapporto compressione distanza focale
La distanza focale della cinepresa comprime l'immagine in senso orizzontale. La maggior parte delle cineprese non comprime l'immagine registrata e usa un rapporto distanza focale pari a 1. Alcune cineprese (ad esempio, quelle anamorfiche) comprimono l'immagine in senso orizzontale per registrare un'immagine a elevato rapporto prospettico (larghezza) su un'area quadrata di pellicola. Il valore di default è 1.
Movimento
Osserva
Velocità lineare
La velocità di movimento in linea retta per il fermo immagine nell'area di lavoro 3D. Il valore minimo è pari a 0, mentre il valore massimo varia in base alle dimensioni della casella di delimitazione della scena.
Velocità angolare
La velocità alla quale la cinepresa gira in un'area di lavoro 3D.
Attributi salvati
L'area è attivata solo per i fermi immagine salvati. Nel caso della modifica del fermo immagine corrente, l'area viene disattivata.
Nota: se si è scelto di modificare più fermi immagine, sono disponibili solo gli Attributi salvati.
Nascosti/richiesti
Selezionare la casella di controllo per salvare le informazioni di revisione nascoste/richieste relative agli oggetti del modello nel fermo immagine. Quando si utilizza di nuovo un fermo immagine, le revisioni nascoste/richieste impostate al salvataggio del fermo immagine vengono riapplicate.
Nota: il salvataggio di informazioni sullo stato in ogni fermo immagine richiede notevoli quantità di memoria.
Sostituzione di materiale
Selezionare la casella di controllo per salvare le informazioni sulla sostituzione di materiali nel fermo immagine. Quando si riutilizza un fermo immagine, le sostituzioni di materiali impostate al salvataggio del fermo immagine vengono riapplicate.
Collisione
Impostazioni
Apre la finestra di dialogo Collisione. Questa funzionalità è disponibile solo in un'area di lavoro 3D.
Barra multifunzione: fare clic sulla scheda Fermo immagine > gruppo Salva, carica e riproduci > Modifica fermo immagine corrente
