Formato KML di Google Earth
I file KML di Google Earth possono essere esportati da Navisworks. L'utilità di esportazione file crea un file KML compresso con estensione .kmz e supporta l'esportazione di:
Esportazione in file KML di Google Earth
  1. Fare clic sulla scheda Output > gruppo Esporta scena > File KML di Google Earth .
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni KML, selezionare la casella di controllo Esporta modello in relazione ad altezza terreno per attivare in Google Earth una modalità che misura tutte le altezze a partire dal terreno. Quando questa casella di controllo è deselezionata, le altezze vengono misurate dal livello del mare.
    Nota: quando si posiziona un modello in relazione al livello del mare, anche l'altezza dei punti di riferimento di Google Earth deve essere misurata in relazione al livello del mare. Quando si posiziona un modello in relazione al terreno, anche i punti di riferimento di Google Earth devono essere misurati in relazione al terreno.
    Google Earth posiziona sempre nuovi segnaposto ad altitudine zero, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'altitudine relativa o assoluta.
  3. L'elenco a discesa Comprimi all'esportazione consente di comprimere le parti della gerarchia del modello a diversi livelli nel file esportato. Opzioni disponibili:
    • Nessuno: consente l'esportazione dell'intera gerarchia
    • Tutti gli oggetti: comprime tutto in un nodo
    • File: comprime ogni file in un nodo
    • Layer: comprime ogni layer in un nodo
  4. Selezionare la casella di controllo Abilita nell'area Limita numero di poligoni per limitare la quantità di geometria esportata nel file di output.
    La geometria viene selezionata partendo dagli oggetti più ovvi con dettagli precisi. Se il file esportato è troppo grande per essere visualizzato in Google Earth, provare ad abilitare questa casella di controllo e a ridurre il numero di poligoni. Se si fa clic sulla scheda Inizio, si espande il gruppo Progetto e si fa clic su Statistiche scena in Navisworks, viene visualizzato il numero di triangoli e/o linee nel progetto corrente. Impostando un limite per i poligoni, si sceglie di esportare solo alcuni di questi elementi.
  5. I valori della posizione di Origine sono la prima coppia di punti di riferimento sulla superficie di Google Earth e devono essere sempre definiti. Il punto di riferimento di Navisworks viene sempre posizionato in modo da sovrapporsi perfettamente al punto di riferimento di Google Earth.
    È possibile utilizzare il secondo e il terzo punto di riferimento. Se attivati, la definizione della posizione e dell'orientamento del modello sarà più precisa.
  6. Utilizzare i pulsanti Importa per leggere le posizioni dei segnaposto salvati dai file KML esportati da Google Earth.
    Il pulsante Importa nell'area Origine è leggermente diverso dagli altri due. Se il file KML contiene più segnaposto, questo pulsante consente di scegliere di importare il secondo e il terzo punto di riferimento, se disponibili. Gli altri due pulsanti importano solo un unico punto di riferimento.
  7. I pulsanti Seleziona consentono di selezionare le posizioni dei punti di riferimento nella vista scena.
    Tali punti devono essere visibili nella vista scena prima dell'esportazione, perché una volta visualizzata la finestra di dialogo Opzioni KML, non sarà possibile navigare se non è stata effettuata la selezione.
    Suggerimento: è possibile fare clic sulla scheda Vista > gruppo Vista scena > elenco a discesa Dividi Vista e selezionare Divisione verticale o Divisione orizzontale per suddividere la Vista scena in viste distinte di ogni punto di riferimento.
  8. Fare clic su OK.
  9. Nella finestra di dialogo Esporta, immettere un nuovo nome di file e scegliere una nuova destinazione se si desidera modificare quelli suggeriti.
  10. Fare clic su Salva.
