È possibile posizionare componenti non associati nel modello di edificio.
- Aprire una vista di progetto appropriata al tipo di componente che si desidera inserire.
Ad esempio, è possibile posizionare una scrivania in una vista di pianta o 3D, ma non in una vista di sezione o di prospetto.
- Nella barra multifunzione, fare clic su uno dei seguenti elementi:
- Scheda Architettura
gruppo Costruisci
(Posiziona un componente)
- Scheda Struttura
gruppo Modello
menu a discesa Componente
- Scheda Sistemi
gruppo Modello
- Nel Selettore di tipo all'estremità superiore della tavolozza Proprietà, selezionare il tipo di componente desiderato.
Se la famiglia di componenti desiderata non è ancora stata caricata nel progetto, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Componente
gruppo Modalità
Carica famiglia, quindi individuare la cartella appropriata nella finestra di dialogo Carica famiglia, selezionare la famiglia e fare clic su Apri per aggiungerla al Selettore di tipo.
- Se la famiglia di componenti selezionata è stata definita come basata su superficie o basata su piano di lavoro (vedere la nota in calce alla presente procedura), fare clic su una delle seguenti opzioni del gruppo Posizionamento (l'opzione utilizzata più di recente è selezionata per default), visualizzato nella scheda Modifica | Posiziona Componente:
Posiziona su superficie verticale. Questa opzione è disponibile solo per determinati componenti e consente il posizionamento solo su superfici verticali.
Posiziona su superficie. Questa opzione consente il posizionamento su qualunque superficie, indipendentemente dall'orientamento.
Posiziona su piano di lavoro. Per questa opzione è necessario che nella vista sia definito un piano di lavoro attivo (vedere Visualizzazione del piano di lavoro di una vista). È possibile posizionare il componente in qualsiasi punto nel piano di lavoro.
- Nell'area di disegno, spostare il cursore finché l'immagine di anteprima del componente non viene visualizzata nella posizione desiderata.
- Se si desidera modificare l'orientamento del componente, premere la barra spaziatrice per ruotare l'immagine di anteprima nelle diverse posizioni disponibili.
- Quando l'immagine di anteprima presenta la posizione e l'orientamento desiderati, fare clic per inserire il componente.
Dopo avere inserito un componente, è possibile definirne lo spostamento assieme ad un muro adiacente. Vedere Spostamento di linee e componenti con i muri.
Nota: Le opzioni di posizionamento di un componente dipendono dal modo in cui la famiglia di componenti è stata definita in origine. Vedere
Scelta di un modello di famiglia.
