Create solidi topografici su qualsiasi superficie non verticale di una massa utilizzando lo strumento Solido topografico da superficie.
Non è possibile selezionare superfici di masse differenti per lo stesso solido topografico.
Nota: I solidi topografici creati mediante lo strumento Solido topografico da superficie non vengono aggiornati automaticamente se si cambia la superficie di massa.
Per creare un solido topografico da superfici di massa
- Aprire una vista che visualizzi la massa.
- Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetria
gruppo Modello da superficie
(Solido topografico da superficie).
- Nel Selettore di tipo, selezionare un tipo di solido topografico.
- (Facoltativo) Nella tavolozza Proprietà, specificare il livello del solido topografico.
- (Facoltativo) Per creare il solido topografico da una singola superficie di massa, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Solido topografico da superficie
gruppo Selezione multipla
(Selezione multipla) per disattivare tale opzione (questa opzione è attivata per default).
- Spostare il cursore per evidenziare una superficie.
- Fare clic per selezionare la superficie.
Se l'opzione Selezione multipla è disattivata, il solido topografico viene posizionato immediatamente sulla superficie.
Suggerimento: È possibile modificare la posizione di selezione delle superfici del solido topografico (superiore o inferiore) tramite la proprietà Posizione superfici selezionate, nella tavolozza Proprietà.
- Se l'opzione Selezione multipla è attivata, selezionare altre superfici di massa come segue:
- Fare clic su una superficie non selezionata per aggiungerla alla selezione. Fare clic su una superficie selezionata per rimuoverla.
Il cursore indica se si sta aggiungendo (+) o rimuovendo (–) una superficie.
- Per annullare la selezione e iniziare nuovamente l'operazione, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Solido topografico da superficie
(Deseleziona tutto).
- Una volta selezionate le superfici desiderate, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Solido topografico da superficie
Crea solido topografico.
Suggerimenti
- Non selezionare superfici rivolte verso l'alto e verso il basso per lo stesso solido topografico.
- Per creare solidi topografici che coprono sia le superfici rivolte verso l'alto sia quelle rivolte verso il basso, dividere la massa in due superfici, di modo che ciascuna di esse sia rivolta completamente verso l'alto o verso il basso. Creare quindi uno o più solidi topografici dalle superfici rivolte verso il basso e uno o più da quelle rivolte verso l'alto.
Esempi
Evidenziazione della superficie cilindrica con il cursore
Solido topografico posizionato
