È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la costruzione, la grafica, i materiali e altre caratteristiche di una famiglia di rampe inclinate.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Spessore | Imposta lo spessore della rampa inclinata. Questa proprietà è configurabile soltanto quando la proprietà Forma è impostata su Spesso. |
| Funzione | Indica se la rampa inclinata è interna (valore predefinito) o esterna. La funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri utilizzati per semplificare un modello durante l'esportazione. |
| Grafica | |
| Dimensione del testo | Dimensione del carattere per il testo Su e Giù della rampa inclinata. |
| Tipo di carattere del testo | Tipo di carattere per il testo Su e Giù della rampa inclinata. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale rampa inclinata | Materiale applicato alla superficie della rampa inclinata per il rendering. |
| Quote | |
| Lunghezza massima inclinata | Specifica l'altezza massima di un'alzata consecutiva di una rampa inclinata, oltre la quale è necessario un pianerottolo. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave della rampa inclinata o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Definisce il modello di rampa inclinata. |
| Produttore | Indica il produttore della rampa inclinata. |
| Commenti sul tipo | Commenti relativi alla rampa inclinata. |
| URL | Imposta l'URL applicabile. |
| Descrizione | Descrizione della rampa inclinata. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme | Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Imposta il contrassegno del tipo di rampa inclinata. |
| Costo | Costo della rampa inclinata. |
| Altro | |
| Inclinazione massima della rampa inclinata (1/x) | Consente di impostare il valore per il percorso (x) per definire l'inclinazione massima della rampa. |
| Forma | Applica una forma ad una rampa inclinata a scopo di visualizzazione. |
