Durante l'aggiunta di muri, è consigliabile seguire le procedure ottimali indicate di seguito per una modellazione ottimale e una maggiore produttività.
Quando si creano i muri esterni di un edificio a più livelli, utilizzare i muri che si estendono dal livello più basso fino al livello più alto. Utilizzare più muri o muri sovrapposti per le modifiche dei materiali o le modifiche nella costruzione del muro (tipo di muro).
- Per invertire l'orientamento di un muro tra interno ed esterno, selezionare il muro e fare clic sui controlli blu di inversione visualizzati accanto ad esso. I controlli di inversione vengono visualizzate sul lato che Revit interpreta come esterno.
- I muri non si associano automaticamente ad altri componenti di modellazione, quali tetti e controsoffitti. È necessario associarli manualmente mediante gli strumenti Associa e Dissocia. Vedere Associazione di muri ad altri elementi.
- Quando si disegna un muro, è possibile sfalsarlo rispetto al cursore specificando un valore per Offset nella barra delle opzioni. È possibile specificare rispetto a quale linea di ubicazione viene misurato l'offset.
Nota: L'opzione Offset non è supportata durante la creazione dei muri utilizzando gli strumenti di Disegna Ellisse o Ellisse parziale.
- È possibile accedere alle proprietà del tipo di muro dal Browser di progetto. Nel Browser di progetto, espandere Famiglie, Muri, una famiglia di muri e fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di muro. Fare clic su Proprietà per aprire la finestra di dialogo Proprietà del tipo in cui è possibile modificare le proprietà dei muri.
- Se si rinomina o si crea un tipo di muro, è possibile indicarne la funzione nel nome e specificarne la proprietà del tipo di funzione (interno, esterno, di fondazione, di sostegno, di intradosso o di nucleo) nella finestra di dialogo Proprietà del tipo.
- Il vincolo parte superiore delle pareti divisorie è impostato automaticamente al livello superiore.
- È possibile trascinare inserti, ad esempio finestre e porte, da un muro all'altro:
Finestra posizionata in corrispondenza di un giunto tra 2 muri
- Quando si posiziona un inserto tra host di diverso spessore (come illustrato precedentemente), è possibile ridimensionare lo spessore dell'inserto rispetto ai relativi host. Selezionare l'inserto e fare clic su Seleziona host principale. Selezionare l'host a cui deve corrispondere l'inserto da ridimensionare. Lo spessore dell'inserto viene ridimensionato in base allo spessore dell'host selezionato. Se in seguito si elimina l'host, viene eliminato anche l'inserto.
- Se nella barra delle opzioni si seleziona Raggio e quindi si unisce l'estremità di un muro diritto a quella di un altro muro diritto, viene creato un raccordo tra i muri con il raggio specificato.
- Per migliorare le prestazioni:
- Evitare l'uso eccessivo di elementi di modellazione e vincoli del modello di edificio (e dei relativi muri) per contenere la dimensione del progetto e la relativa complessità.
- Impostare la visualizzazione di informazioni sui layer nelle viste. Ridurre il livello di dettaglio ove possibile.
Le opzioni Unione automatica e Unione e blocco automatici sono disponibili solo quando si utilizza lo strumento Muro architettonico per posizionare i muri. Non sono disponibili per la creazione di muri strutturali o di muri di superficie.
Il muro obliquo appena creato non può essere allineato al muro obliquo o rastremato esistente, pertanto l'opzione
(Unione e blocco automatici) non funziona. In questo caso è possibile utilizzare
(Unione automatica).
