Un vano rappresenta un volume racchiuso da superfici.
| Attributo | Descrizione |
| Id | Questo attributo di identificazione è basato sul nome del vano. |
| ZoneIdRef | Specifica un "ID" univoco di una zona che fa riferimento a questo vano. |
| lightScheduleIdRef | Specifica un "ID" univoco dell'abaco illuminazione al quale si fa riferimento nelle Impostazioni tipo di edificio/vano relative al tipo di vano associato a questo vano. |
| equipmentScheduleIdRef | Specifica un "ID" univoco dell'abaco alimentazione al quale si fa riferimento nelle Impostazioni tipo di edificio/vano relative al tipo di vano associato a questo vano. |
| peopleScheduleIdRef | Specifica un "ID" univoco dell'abaco occupazione al quale si fa riferimento nelle Impostazioni tipo di edificio/vano relative al tipo di vano associato a questo vano. |
| conditionType | Questo valore viene raccolto dal parametro Vano: Tipo di climatizzazione nel gruppo di parametri Analisi energetica. |
| Elemento | Descrizione |
| Nome |
Questo valore è composto dal parametro Vano:Numero e dal parametro Vano:Nome, separati da uno spazio. I nomi dei vani del modello di analisi energetica sono ora sempre preceduti dal numero in tutte le modalità di creazione EAM (come sempre avveniva per i vani basati su locali/vani), ma ora i vani derivati da "Building-element" hanno come prefisso l'ordine a livello di edificio e un trattino ("ad es."2-02 Analytical Space" per le denominazioni di default) e lo stesso approccio viene adottato quando si tratta di nomi e numeri duplicati di locali, dove anche i duplicati sono enumerati con un trattino per renderli diversi (ad es. "1-1 Room", "1-2 Room"). I caratteri non desiderati vengono esclusi o sostituiti con il carattere "_". I seguenti caratteri speciali sono esclusi: punto ("."), apostrofo ("'"), barra rovesciata ("\"), punto e virgola (";"), simbolo del dollaro ("$"), punto esclamativo ("!"); virgola (","), e commerciale ("&"), separatore di unità (" 0x1f"), avanzamento di riga ("\r"), avanzamento di modulo ("\n"). |
| Area | Questo valore viene raccolto dal parametro Vano: Area. Rappresenta l'area calcolata in corrispondenza di Tipo di finitura del muro. |
| Volume | Questo valore viene raccolto dal parametro Vano: Volume. Questo è il volume delimitato misurato da superfici di delimitazione interne. |
| CADObjectId | ElementId per l'elemento Vano analitico. |
| ShellGeometry | Dati geometrici che definiscono i volumi dei locali interni racchiusi. Vedere Elemento ShellGeometry. |
| SpaceBoundary | Dati geometrici che definiscono un volume dei vani analitico in cui ciascun poligono/superficie fa riferimento ad una Superficie. Mediante la Superficie, è possibile collegare un elemento di origine con ciascun poligono contenuto in un vano. Sono presenti diversi elementi SpaceBoundary per ciascun vano. Vedere Elemento SpaceBoundary. |
| Elemento | Descrizione | |
| PeopleNumber |
Questo valore viene raccolto dal campo Numero di persone nella finestra di dialogo Carichi umani. Questo valore avrà un attributo di unità dell'elemento NumberOfPeople. Se la voce Valori nella finestra di dialogo Carichi umani è impostata su Specificato, il valore viene sempre esportato. Se la voce Valori nella finestra di dialogo Carichi umani è impostata su <Default> ed è selezionata l'opzione delle impostazioni di default di esportazione gbXML nel parametro dei dati energetici nella finestra Informazioni sul progetto, questo valore viene esportato. |
| PeopleHeatGain |
Revit MEP genera tre elementi PeopleHeatGain di tipo diverso. Il tipo è specificato nell'attributo heatGainType. PeopleHeatGain heatGainType="Latent" Questo valore viene raccolto dal campo Incremento calore latente per persona nella finestra di dialogo Carichi umani. PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" Questo valore viene raccolto dal campo Incremento calore percepito per persona nella finestra di dialogo Carichi umani. PeopleHeatGain heatGainType="Total" Questo valore è la somma di Incremento calore percepito per persona e Incremento calore latente per persona. Gli elementi di incremento di calore avranno un attributo che specifica in quale unità di potenza è espresso il valore. Questo attributo di unità è sempre WattPerPerson. Se la voce Valori nella finestra di dialogo Carichi umani è impostata su Specificato, i valori vengono sempre esportati. Se la voce Valori nella finestra di dialogo Carichi umani è impostata su <Default> ed è selezionata l'opzione delle impostazioni di default di esportazione gbXML nel parametro dei dati energetici nella finestra Informazioni sul progetto, questi valori vengono esportati. |
| LightPowerPerArea |
Questo valore viene raccolto dai carichi luce specificati nella finestra di dialogo Carichi elettrici. L'attributo di unità sarà sempre WattPerSquareMeter. Se la voce Valori relativa all'illuminazione nella finestra di dialogo Carichi elettrici è impostata su Specificato, i valori vengono sempre esportati. Se la voce Valori relativa all'illuminazione nella finestra di dialogo Carichi elettrici è impostata su <Default> ed è selezionata l'opzione delle impostazioni di default di esportazione gbXML nel parametro dei dati energetici nella finestra Informazioni sul progetto, questi valori vengono esportati. |
| EquipPowerPerArea |
Questo valore viene raccolto dai carichi di alimentazione specificati nella finestra di dialogo Carichi elettrici. L'attributo di unità sarà sempre WattPerSquareMeter. Se la voce Valori relativa all'alimentazione nella finestra di dialogo Carichi elettrici è impostata su Specificato, i valori vengono sempre esportati. Se la voce Valori relativa all'alimentazione nella finestra di dialogo Carichi elettrici è impostata su <Default> ed è selezionata l'opzione delle impostazioni di default di esportazione gbXML nel parametro dei dati energetici nella finestra Informazioni sul progetto, questi valori vengono esportati. |
| AnalysisParameter |
I parametri di progetto assegnati ad Impostazioni tipo di edificio/vano verranno esportati in formato gbXML come AnalysisParameter. |
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 Space</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1.0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58.614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73.2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131.8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5.3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3.2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10.7060764</Area>
<Volume>36.0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
