Una costruzione è composta da una serie di layer, ad esempio un muro o un tetto.
Attributi supportati:
| Attributo | Descrizione |
| Id | L'attributo di identificazione basato sul nome. |
| constructionIsSchematic | Il valore di questo attributo verrà gruppo su "true" se la costruzione ha origine da un tipo analitico o schematico. |
Elementi secondari supportati:
| Elemento | Descrizione |
| Nome |
Per informazioni sul modello, il valore dell'elemento Nome è composto dal nome della famiglia e dal nome del tipo di famiglia. Esempio: Basic Wall: Cast Concrete Wall 12". I caratteri indesiderati vengono esclusi, poiché ciò può causare problemi nelle applicazioni di simulazione a valle. I seguenti caratteri speciali sono esclusi: punto ("."), apostrofo ("'"), barra rovesciata ("\"), punto e virgola (";"), simbolo del dollaro ("$"); Se la costruzione ha origine da un tipo analitico o schematico, il valore dell'elemento Nome viene raccolto dal nome della costruzione analitica. |
| Descrizione |
Se la costruzione ha origine da un tipo analitico o schematico, il valore dell'elemento Descrizione viene raccolto dalla descrizione della costruzione analitica. |
| Valore U |
Conduttanza totale. Se vengono utilizzate le informazioni sul modello, il valore per questo elemento viene raccolto dalla proprietà del tipo di assieme o componente Coefficiente di scambio termico (U). Questo valore tiene conto della resistenza della plastica con bolle d'aria sulla superficie interna e su quella esterna. L'attributo di unità sarà sempre WPerSquareMeterK. oppure Se vengono utilizzate le informazioni sul modello, il valore di questo elemento viene calcolato sommando i valori di resistenza (valore R) dei materiali inclusi nella costruzione. |
| Fattore di assorbimento | Il valore di questo elemento viene raccolto dalla proprietà del tipo Assorbimento nel gruppo Proprietà analisi, se disponibile. L'attributo di unità verrà impostato su Frazione. L'attributo di tipo verrà impostato su ExtIR. |
| Ruvidità |
Il valore di questo elemento viene raccolto dalla proprietà del tipo Ruvidità, se disponibile. Il valore numerico della proprietà viene impostato su un'enumerazione in base alla seguente tabella: 1 - VeryRough 2 - MediumRough 3 - Rough 4 - Smooth 5 - MediumSmooth 6 - VerySmooth |
| LayerId | L'attributo layerIdRef in questo elemento contiene un riferimento ai layer di cui è composta la costruzione. |
Esempio:
<ConstructionconstructionIsSchematic="true"id="con-r-20overroofdeck-coolroof">
<Name>R-20 over roof deck - cool roof</Name>
<Description>ASHRAE 90.1 compliant continuous R20 insulation over roof deck-Cool roof [Source: CIBSE] </Description>
<U-valueunit="WPerSquareMeterK">0.256208</U-value>
<Absorptancetype="ExtIR"unit="Fraction">0.3</Absorptance>
<Roughnessvalue="Rough"/>
<LayerIdlayerIdRef="lay-1"/>
</Construction>
