Attributi supportati:
| Attributo | Descrizione |
| Id | Attributo dell'identificatore, basato sul nome. |
Elementi secondari supportati:
| Elemento | Descrizione |
| Nome | Per le informazioni sul modello, il valore dell'elemento Nome viene raccolto dal nome del materiale specificato nel layer Assieme. |
| Descrizione | Per le informazioni sul modello, elemento non specificato. |
| Valore R | Resistenza del materiale. Se vengono utilizzate le informazioni sul modello, il valore viene calcolato dividendo lo spessore del layer dell'assieme per la proprietà del componente termico Conducibilità termica (vedere di seguito). L'unità sarà sempre SquareMeterKPerW. |
| Spessore | Il valore di questo elemento viene raccolto dalla colonna Spessore del layer Assieme. L'unità sarà sempre Meters. |
| Conductivity | Il valore di questo elemento viene raccolto dalla proprietà del componente termico Conducibilità termica del layer dell'assieme Materiale. L'unità sarà sempre WPerMeterK. |
| Densità | Il valore di questo elemento viene raccolto dalla proprietà del componente termico Densità del layer dell'assieme Materiale. L'unità sarà sempre KgPerCubicM. |
| Calore specifico | Il valore di questo elemento viene raccolto dalla proprietà del componente termico Calore specifico del layer dell'assieme Materiale. L'unità sarà sempre JPerKgK. |
Esempio:
<Materialid="mat-112inwood">
<Name>1 1/2 in wood</Name>
<Description>1 1/2 in (40 mm) wood</Description>
<R-valueunit="SquareMeterKPerW">0.2506667</R-value>
<Thicknessunit="Meters">0.0376</Thickness>
<Conductivityunit="WPerMeterK">0.15</Conductivity>
<Densityunit="KgPerCubicM">608</Density>
<SpecificHeatunit="JPerKgK">1630</SpecificHeat>
</Material>
