È possibile posizionare un riferimento alla vista in un modello per contrassegnare il numero di dettaglio e la tavola per una vista corrispondente.
In questo video si mostra quanto segue:
I riferimenti alla vista sono strumenti utili per visualizzare i numeri di dettaglio e di tavola corrispondenti a una vista specifica. Possono essere inseriti in qualsiasi vista del modello, tranne che in una vista prospettica, un abaco o una vista di tavola.
Ad esempio, se la pianta del piano di un modello risulta di dimensioni troppo ampie per una tavola, deve essere separata su due tavole. Questa pianta del piano verrà divisa in due viste dipendenti: una per il lato est e l'altra per il lato ovest. Una linea di corrispondenza indica il punto di divisione. Ogni sezione viene quindi posizionata sulla tavola designata: A101 per il lato est e A102 per il lato ovest. I riferimenti vicino alla linea di corrispondenza indicano la relativa vista.
Per aggiungere un riferimento alla vista, aprire la vista della pianta del piano principale con entrambi i lati della linea di corrispondenza. Selezionare "Riferimento a vista" nel gruppo Etichetta della scheda Annota. Scegliere quindi il tipo di vista e la vista di destinazione come riferimento. In questo caso, selezioniamo la vista dipendente del lato est. Fare clic a destra della linea di corrispondenza per posizionare il riferimento alla vista con il numero della tavola (A101) e il numero di dettaglio (1), per indicare la vista della pianta del lato est. Nello stesso modo si aggiungono altri riferimenti alla vista. Selezionare un riferimento e modificare la vista associata nella scheda contestuale della barra multifunzione.
Aprendo le viste di tavola in cui si trovano le piante, si vedranno i riferimenti alla vista aggiunti nei passaggi precedenti. Questi riferimenti sono preziose annotazioni, che agevolano la navigazione tra le viste.
