L'analisi del carbonio incorporato di Forma fornisce risultati quasi istantanei, fornendo dati dettagliati sul carbonio incorporato nel ciclo di vita degli edifici con visualizzazioni e informazioni approfondite accessibili. Questo aiuta gli architetti a confrontare il carbonio incorporato in diversi scenari di progettazione e a fare scelte consapevoli per ridurre al minimo l'impronta di carbonio.
Accedere a Forma Hub per provare il workflow.
Con l'analisi del carbonio incorporato di Forma, è possibile visualizzare i risultati relativi all'intero edificio in meno di un minuto, proprio all'inizio del processo di progettazione. Esplorando gli studi volumetrici e di fattibilità della planimetria, Forma aiuta a comprendere in che modo la scelta dei materiali e la forma dell'edificio influiscono sull'impatto del carbonio, consentendo di prendere decisioni più intelligenti e sostenibili fin dal primo giorno. A differenza dell'analisi del carbonio totale di Revit, che fornisce valutazioni dettagliate in una fase avanzata del processo di progettazione, Forma offre un feedback rapido e tempestivo per guidare le scelte progettuali fondamentali.
Accedere a Forma Hub e creare una planimetria per provare il workflow.
Istruzioni dettagliate sull'utilizzo di Forma Board all'interno di Forma e sulla sua integrazione con Revit:
Utilizzare l'analisi del carbonio incorporato di Forma nelle prime fasi del processo di progettazione per valutare rapidamente l'impatto delle diverse forme dell'edificio e delle scelte dei materiali sull'impronta di carbonio. Il feedback rapido e di alto livello consente di esplorare più concetti durante gli studi volumetrici e di fattibilità della planimetria, guidando l'utente verso opzioni a basse emissioni di carbonio prima della modellazione dettagliata.
Quindi, con l'avanzare della progettazione, è possibile sfruttare l'analisi del carbonio totale di Revit (tramite Insight) per una valutazione più dettagliata e completa che include sia il carbonio incorporato che quello operativo. Ciò consente di perfezionare le quantità di materiale, i sistemi dell'edificio e il consumo energetico con dati precisi, supportando una maggiore ottimizzazione e gli obiettivi di certificazione. Combinando le informazioni approfondite rapide e preliminari di Forma con l'analisi dettagliata di Revit in fase avanzata, è possibile creare un workflow continuo che mantiene la sostenibilità in primo piano, dall'ideazione alla costruzione.
Visitare il nostro centro di assistenza per saperne di più su come integrare gli strumenti per il carbonio incorporato nel workflow di Forma.
Scoprire le ultime novità dell'analisi del carbonio incorporato di Autodesk Forma.
In che modo l'analisi del carbonio incorporato di Forma è correlata all'analisi del carbonio totale di Revit Insight?
Attualmente, hanno scopi distinti nelle diverse fasi di progettazione. L'analisi di Forma utilizza l'apprendimento automatico e ipotesi per fornire risultati relativi al carbonio incorporato dell'intero edificio fin dal primo giorno. Al contrario, l'analisi del carbonio totale di Revit Insight offre agli utenti la completa personalizzazione dei dati alla base dell'analisi, consentendo risultati più precisi, e viene utilizzata per gli elementi dell'intero modellati.
Da dove provengono i dati alla base dell'analisi del carbonio incorporato di Forma?
Questa analisi mostra l'impatto del carbonio incorporato degli edifici in tonnellate di anidride carbonica equivalente, o tCO2e. Può essere eseguita su un numero qualsiasi di edifici, indipendentemente dal limite della planimetria, in 1-10 secondi e utilizza il modello di dati C.Scale, sviluppato da EHDD. Consultare la documentazione tecnica qui. Sebbene questi dati riguardino tutto il mondo, sono più completi per quanto riguarda il Nord America, l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. I valori relativi all'intensità di carbonio sono ricavati da database specifici per regione, come EC3, Ökobau.dat e le linee base del Carbon Leadership Forum.
