Forma Board è una lavagna digitale che favorisce la collaborazione tra i professionisti AECO.
Riepilogo dell'apprendimento
Forma Board aiuta i team ad accelerare il processo decisionale, a rimanere allineati e ad ottenere risultati migliori sin dalle prime fasi del processo di progettazione. In questo articolo, si apprenderà come:
- Recuperare e bloccare proposte, tavole e analisi di Revit.
- Collaborare utilizzando le funzionalità di revisione.
- Presentare il lavoro in modo efficace utilizzando Forma Board.
Accedere a Forma Hub per provare il workflow.
Che cos'è Forma Board?
Forma Board, strumento progettato per raccontare la storia e il processo di progettazione, è un complemento flessibile agli strumenti di progettazione e analisi di Forma. Consente di riunire, visualizzare e condividere idee e storie di progettazione. Con la connessione Forma <--> Autodesk Docs, è possibile visualizzare progetti e modelli di altre soluzioni Autodesk salvati in Docs e incorporarli nella narrazione della progettazione.
È possibile utilizzare la lavagna singolarmente o come strumento collaborativo per lavorare insieme ai colleghi, ai soggetti coinvolti nel progetto o ai clienti. Con Forma Board, è possibile presentare le proprie idee direttamente oppure coinvolgere i collaboratori invitandoli a rivedere i progetti, aggiungere note o fornire preziosi suggerimenti.
Com'è possibile accedere a Forma Board?
Istruzioni dettagliate sull'utilizzo di Forma Board all'interno di Forma e sulla sua integrazione con Revit:
Passare a Forma Board:
- Accedere a Forma Hub > Project > Site > Board per avviare il progetto collaborativo.
- Importare file da Docs utilizzando il pannello a sinistra:
- Recuperare e bloccare i file da Docs, incluse proposte, tavole e analisi di Revit create in Forma Site Design. È possibile aggiungere analisi sia in stato statico che attivo. Le analisi statiche restano invariate, mentre le analisi attive si aggiornano in tempo reale.
- Trascinare e rilasciare il contenuto nell'area di disegno. Utilizzare fotogrammi per garantire una maggiore organizzazione e per spostare il contenuto in blocco.
Collaborare con il propri team utilizzando gli strumenti nella parte superiore dello schermo:
- Utilizzare le funzionalità di revisione come penna, testo, frecce, forme e note adesive per annotare il contenuto.
- Assegnare tag ai colleghi nei commenti così riceveranno una notifica via e-mail per raccogliere feedback e promuovere la collaborazione.
Presentare il proprio lavoro:
- Utilizzare la modalità di presentazione per presentare il lavoro in modo efficace.
- Condividere la lavagna con altri utenti per collaborare e fornire suggerimenti.
Esempi
Esempio 1: utilizzare Forma Board per semplificare la documentazione di progetto
- Bloccare sulla lavagna tutte le proposte e le tavole di Revit pertinenti per accedervi facilmente e farvi riferimento durante le riunioni di progetto.
Esempio 2: migliorare la collaborazione all'interno del team con Forma Board
- Utilizzare le funzionalità di revisione per annotare i progetti e raccogliere feedback dai membri del team, garantendo che tutti siano allineati.
Esempio 3: migliorare il coordinamento della documentazione mediante Forma Board
- Utilizzare Forma Board per aggiungere annotazioni revisionando le tavole e le proposte di Revit al fine di coordinare la documentazione e garantirne l'accuratezza.
Risorse aggiuntive
Visitare il nostro centro di assistenza per saperne di più su come integrare Forma Board nel workflow di Revit.
Domande frequenti
Le tavole aggiunte a Forma Board vengono aggiornate automaticamente quando si pubblica una nuova versione del file di Revit in Docs?
No. Per garantire che i dati sottostanti nelle discussioni rimangano coerenti, le tavole non vengono aggiornate automaticamente. Tuttavia, è possibile aggiungere facilmente tavole dell'ultima versione per confrontarle affiancate o per sostituire quelle precedenti.
I disegni e le annotazioni di Forma Board verranno salvati come revisioni nei propri documenti?
No. Tutto ciò che viene disegnato sulla lavagna viene salvato solo all'interno della stessa e non influisce sui documenti. Se si desidera aggiungere revisioni ad una tavola, fare doppio clic su di essa e seguire il collegamento a Docs, dove si avrà il supporto completo per le revisioni e il monitoraggio dei problemi.
Provare Forma Board oggi stesso.
