Modifica del servizio per le parti di fabbricazione in Revit
È possibile modificare il servizio per una parte di fabbricazione che utilizza lo stesso servizio o diversi modelli e specifiche come parte originale.
Utilizzare lo strumento Modifica servizio per modificare il servizio di fabbricazione per una rete intera o una parte. È possibile modificare il servizio in uno che utilizza un diverso modello di servizio e specifiche rispetto alla parte selezionata in origine.
  1. Nell'area di disegno, selezionare un tratto di tubazioni, condotti o canaline elettriche.
  2. Fare clic su Modifica | scheda Tubazioni/Condotti/Canaline di fabbricazione MEP gruppo Modifica (Modifica servizio).
    La tavolozza Parti di fabbricazione MEP visualizza informazioni sul servizio e sulle dimensioni di tubazioni/condotti/canaline selezionati.
    Suggerimento: Quando la tavolozza Parti di fabbricazione MEP è attiva, premere TAB per spostarsi rapidamente tra i campi delle dimensioni.
    Quando si sposta il puntatore del mouse sopra una dimensione parte nella tavolozza Parti di fabbricazione MEP, tubazioni/condotti/canaline corrispondenti sono evidenziati nell'area di disegno.
  3. Nella tavolozza Parti di fabbricazione MEP, selezionare un servizio diverso dall'elenco dei servizi caricati.
    Nota: Assicurarsi di aver selezionato il servizio desiderato. Per default, in Revit viene impostato l'ultimo servizio utilizzato, ma se i domini della selezione non sono gli stessi, Revitviene impostato il primo servizio per il dominio selezionato.
  4. Per selezionare un diverso gruppo di raccordi, fare clic su Attiva tavolozza e selezionare una tavolozza dall'elenco a discesa. Ad esempio, per i condotti, potrebbe essere necessario modificare la tavolozza da Rettangolare a Circolare, Acquistato.
  5. Nella scheda Dimensioni, specificare nuove dimensioni come desiderato.
    Per le parti modello, ad esempio i condotti rettangolari fabbricati, immettere un valore per la larghezza e la profondità. Per le parti elencate di prodotto, come condotti o tubazioni acquistati rotondi, selezionare un valore dall'elenco a discesa.
    Nota:
    • L'elenco delle dimensioni di default viene creato a partire dalla selezione di elementi. Verranno visualizzate separatamente dimensioni della forma del profilo differenti, consentendo un maggiore controllo.
    • Se la dimensione originale non esiste per il servizio, verranno mostrate la dimensione successiva o solo le dimensioni esistenti nel servizio.
    • La modifica della dimensione per la forma rotonda è controllata dalla larghezza/dal diametro delle parti basate su modello (parametri di istanza). I due valori vengono visualizzati per supportare le modifiche alla forma del profilo.
    • Le parti elencate del prodotto visualizzeranno un elenco di dimensioni supportate per i tratti diritti del servizio.
    • Tenere presente che non tutti i raccordi sono disponibili in tutte le dimensioni dei tratti diritti del servizio. Ciò può determinare un errore nella ricerca di una dimensione appropriata per il raccordo.
  6. Nella scheda Parti mappate, specificare i mappaggi a nuovi raccordi, in particolare valvole e smorzatori, come desiderato.
    Suggerimento: Fare clic sulla casella di controllo Attiva mappaggio parti dettagliato per visualizzare parti aggiuntive che possono essere mappate e fornire un maggiore controllo.
    Nota: La modifica delle dimensioni può compromettere il tipo di accessorio utilizzato. Se nella scheda Parti mappate viene visualizzato un punto esclamativo rosso, è necessario selezionare un raccordo di sostituzione per una o più delle parti originali. Vedere Associazione di elementi del modello in linea a parti di fabbricazione.
  7. Dopo avere apportato le modifiche desiderate a servizi/dimensioni, fare clic su Fine per accettare le modifiche o su Annulla per annullarle.
