È possibile visualizzare e modificare le proprietà dei componenti analitici elettrici.
| Parametro | Descrizione |
| Elettrico - Carichi | |
| Alimentazione apparente |
L'alimentazione apparente per il carico analitico elettrico selezionato. |
| Densità di alimentazione apparente |
La densità di alimentazione apparente per il carico analitico elettrico selezionato, che può essere impostata nei tipi di alimentazione basata su area. |
| Tipo di carico basato su area |
Specifica il tipo di carico basato su area per il carico analitico elettrico selezionato. |
| Corrente |
Corrente calcolata per il carico analitico elettrico selezionato. Corrente = Alimentazione apparente / Voltaggio |
| Classificazione carico |
La classificazione per il carico analitico elettrico selezionato, che può essere definita nell'impostazione del tipo di alimentazione basata su area per l'alimentazione basata su area. |
| Densità alimentazione |
La densità di alimentazione per il carico analitico elettrico selezionato, che può essere definita nell'impostazione del tipo di carico basato su area. |
| Fattore di alimentazione |
Specifica il fattore di alimentazione per il carico analitico elettrico selezionato. Fattore di alimentazione = Carico reale / Carico apparente |
| Totale collegato |
Carico totale calcolato collegato al componente analitico elettrico selezionato. |
| Corrente collegata totale |
Corrente totale calcolata collegata al componente analitico elettrico selezionato. |
| Alimentazione reale |
L'alimentazione reale per il carico analitico elettrico selezionato. Alimentazione reale = alimentazione apparente x fattore di alimentazione |
| Voltaggio |
Specifica il voltaggio per il componente analitico elettrico selezionato. |
| Elettrico - Circuiti | |
| Corrente nominale |
Specifica la corrente nominale per il componente analitico elettrico selezionato. |
| Numero di fasi |
Il numero di fasi per il componente analitico elettrico selezionato. Attualmente, sono supportate solo tre fasi. |
| Fornitura da |
Specifica il componente a monte per il componente analitico elettrico selezionato. |
| Fornitura da 1 |
Specifica il primo componente a monte per l'interruttore di trasferimento selezionato. |
| Fornitura da 2 |
Specifica il secondo componente a monte per l'interruttore di trasferimento selezionato. |
| Voltaggio |
| Analisi elettrica | |
| Tipo di carico |
Il tipo di carico per il carico analitico elettrico selezionato, sia Carico basato su area che Carico di attrezzatura. |
