Proprietà di istanza di una suddivisione di un solido topografico
È possibile modificare le proprietà di istanza di una suddivisione di un solido topografico per cambiare il tipo e l'offset.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Suddivisione
Suddividi offset Specifica l'offset della parte superiore della suddivisione relativa alla superficie del solido topografico principale. I valori positivi posizionano la suddivisione sopra il solido topografico principale. I valori negativi posizionano la suddivisione sotto il solido topografico principale.
Vincoli
Delimita il locale Imposta il solido topografico come elemento di delimitazione del locale.
Quote
Inclinazione Non utilizzato
Perimetro Perimetro della suddivisione. Si tratta di un valore di sola lettura
Area Area della suddivisione. Si tratta di un valore di sola lettura
Volume Volume della suddivisione. Si tratta di un valore di sola lettura
Quota altimetrica parte superiore
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore della suddivisione. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati.
Quota altimetrica base
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta alla base della suddivisione. Si tratta di un parametro di sola lettura che restituisce il valore Varia per i piani inclinati.
Volume dello scavo Volume scavato dal solido topografico principale se l'offset della suddivisione è un valore negativo.
Dati identità
Immagine File di immagine associato alla suddivisione.
Commenti Commenti specifici relativi alla suddivisione, non definiti nella descrizione o nel commenti sul tipo.
Nome Nome dell'elemento definito dall'utente.
Contrassegno Etichetta specificata dall'utente per la suddivisione. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un modello. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Fasi
Fase di creazione Fase di creazione della suddivisione. Vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Fase di demolizione della suddivisione. Vedere Fasi di progetto.
Parametri IFC
Esporta in IFC Definire il modo in cui l'elemento viene esportato in un file IFC.
Esporta in formato IFC con nome Entità IFC utilizzata dall'elemento in un'esportazione in formato IFC.
Tipo IFC predefinito Tipo predefinito IFC utilizzato dall'entità in un'esportazione in formato IFC.
IFC GUID GUID utilizzato dall'entità quando viene esportato in formato IFC.
