Proprietà del tipo di un solido topografico
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, lo spessore di default, la funzione e altre caratteristiche di un solido topografico.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Struttura Crea la composizione di un solido topografico. Vedere Struttura composta.
Spessore di default Indica lo spessore di un tipo di solido topografico, risultante dalla somma degli spessori dei singoli strati.
Vedere Modifica della forma di un elemento.
Grafica
Retino a dettaglio basso Specifica un retino di un solido topografico in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista.
Colore del retino a dettaglio basso Applica un colore al retino di un muro di un solido topografico in una vista con livello di dettaglio basso.
Visualizzazione contorno Specifica gli intervalli per i contorni e se sono visualizzati o meno per il tipo di solido topografico. Vedere Controllo della visualizzazione del contorno nei solidi topografici.
Materiali e finiture
Materiale strutturale Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali.
Proprietà analitiche
Coefficiente di scambio termico (u) Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per cambiamento di fase tra un liquido e un solido.
Resistenza termica Una misura della resistenza termica (o resistenza alla perdita di calore) attraverso uno strato di materiale di un determinato spessore. Valore R = Spessore / Conducibilità
Massa termica Unità di misura della capacità di un elemento di costruzione di immagazzinare il calore. Corrisponde al prodotto tra la massa di ogni strato di materiale e la capacità termica specifica.
Fattore di assorbimento Un'unità di misura della capacità di un elemento di costruzione di assorbire radiazioni, corrispondente al rapporto tra la radiazione assorbita e l'incidente.
Nota: Il valore di default è 0.1. Quando si utilizza questo dato per l'analisi termica, specificare un valore appropriato per il tipo di analisi, ad esempio la simulazione energetica dell'intero edificio.
Ruvidità Un valore di indice compreso tra 1 e 6 (dove 1 è ruvido, 6 è liscio e 3 il valore tipico per la maggior parte dei materiali da costruzione), utilizzato per rappresentare la ruvidità di una superficie al fine di determinare i valori della resistenza dello strato d'aria in molti strumenti per la simulazione e il calcolo termico.
Nota: Il valore di default è 1. Quando si utilizza questo dato per l'analisi termica, specificare un valore appropriato per il tipo di analisi, ad esempio la simulazione energetica dell'intero edificio.
Dati identità
Nota chiave Aggiungere o modificare la nota chiave del solido topografico. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Il tipo di modello del solido topografico.
Produttore Il produttore del materiale del solido topografico.
Commenti sul tipo Commenti sul tipo di solido topografico. Questa informazione può essere inclusa in un abaco.
URL Collegamento alla pagina Web del produttore.
Descrizione Fornisce una descrizione del solido topografico.
Descrizione assieme Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura
Codice assieme Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore che designa il solido topografico specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un modello. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo del solido topografico. Questo dato può essere incluso in un abaco.
Parametri IFC
Esporta tipo in IFC Definisce il modo in cui il tipo di famiglia viene esportato in un file IFC.
Esporta tipo in formato IFC con nome Entità IFC utilizzata da FamilyType in un'esportazione in formato IFC.
Tipo IFC predefinito Tipo predefinito IFC utilizzato dal tipo di famiglia in un'esportazione in formato IFC.
GUID Tipo IFC GUID utilizzato dal tipo di famiglia quando viene esportato in formato IFC.
