Proprietà di un'istanza di sistema di travi
È possibile modificare le proprietà di istanza dei sistemi di travi per cambiare la spaziatura fra le travi, il layout delle travi, i dati identità e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Vincoli
Non piano È possibile creare sistemi di travi non piani in cui la quota altimetrica di una singola trave è determinata dalle relative linee di disegno. Vedere Creazione di un sistema di travi non piano.
Quota altimetrica Offset verticale del sistema di travi dal relativo piano di lavoro.
Piano di lavoro Valore di sola lettura dipendente dal piano di lavoro in cui è collocato l'elemento.
Motivo
Regola di layout Regole relative alla spaziatura delle travi. Vedere Modifica del layout di un sistema di travi.
Spaziatura fissa Distanza tra le travi. Questo parametro è accessibile solo per determinati valori del parametro Regola di layout. Vedere Modifica del layout di un sistema di travi.
Spaziatura linea d'asse Distanza tra le linee d'asse delle travi. Si tratta di un parametro di sola lettura.
Giustificazione Specifica la posizione di partenza (inizio, fine, centro) del sistema di travi rispetto al contorno selezionato.
Tipo di trave Tipo di telaio strutturale da utilizzare per creare travi in un sistema di travi.
Dati identità
Assegna etichette ai nuovi elementi della vista Specifica la vista in cui visualizzare i nuovi elementi aggiunti al sistema di travi. Vedere Assegnazione di etichette a nuove travi di un sistema.
Commenti Commenti dell'utente.
Contrassegno Un testo etichetta creato per il sistema di travi. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Fasi
Fase di creazione Indica la fase durante la quale il sistema di travi è stato creato. Vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Indica la fase durante la quale il sistema di travi è stato demolito. Vedere Fasi di progetto.
