Proprietà di istanza dei pilastri strutturali
È possibile modificare le proprietà di istanza dei pilastri strutturali per cambiare gli offset del livello, la giustificazione della geometria, i dati delle fasi e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Vincoli
Contrassegno di posizione dei pilastri Coordinate della posizione del pilastro verticale nella griglia del progetto.
Livello di base Livello a cui è vincolata la base del pilastro.
Offset base Offset della base dal livello di base.
Livello superiore Livello a cui è vincolata la parte superiore del pilastro.
Offset superiore Offset dell'altezza dal livello superiore.
Sposta con griglie Modifica il vincolo del pilastro verticale alla griglia. Vedere Blocco di pilastri sulla griglia.
Sposta parte superiore con griglie Vincola alla griglia il punto finale della parte superiore del pilastro obliquo.
Sposta base con griglie Vincola alla griglia il punto finale della base del pilastro obliquo.
Stile di taglio superiore Perpendicolare, Orizzontale o Verticale. Specifica lo stile di taglio nella parte superiore del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento.
Estensione superiore Offset della parte superiore del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento.
Stile di taglio inferiore Perpendicolare, Orizzontale o Verticale. Specifica lo stile di taglio alla base del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento.
Estensione Base Offset della base del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento.
Stile pilastro Verticale, Obliquo - basato su punto finale o Obliquo - basato su angolo. Indica lo stile di inclinazione del pilastro che consente l'attivazione di strumenti di modifica specifici. Vedere Strumenti di regolazione manuale per i pilastri obliqui.
Allineamento della geometria di base Linea di ubicazione, Parte superiore della trave, Parte inferiore della trave o Centro della trave. Specifica il punto di lavoro lungo una trave associata in base al quale viene regolata la linea d'asse di un pilastro obliquo in corrispondenza della base.
Allineamento della geometria superiore Linea di ubicazione, Parte superiore della trave, Parte inferiore della trave o Centro della trave. Specifica il punto di lavoro lungo una trave associata in base al quale viene regolata la linea d'asse di un pilastro obliquo in corrispondenza della parte superiore.
La base è associata Parametro di sola lettura in cui viene indicato che la base del pilastro è unita al centro di una trave o associata ad un pavimento strutturale o ad un tetto.
Giustificazione associazione nella parte inferiore Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro, Intersezione massima o Tangente. Indica il grado di taglio o la giustificazione tangenziale alla base del pilastro in corrispondenza del giunto.
Offset da associazione nella parte inferiore Offset della base del pilastro dalla trave unita al centro o dagli elementi associati.
La parte superiore è associata Parametro di sola lettura in cui viene indicato che la parte superiore del pilastro è unita al centro di una trave o associata ad un pavimento strutturale o ad un tetto.
Giustificazione associazione nella parte superiore Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro, Intersezione massima o Tangente. Indica il grado di taglio o la giustificazione tangenziale nella parte superiore del pilastro in corrispondenza del giunto.
Offset da associazione nella parte superiore Offset della parte superiore del pilastro dalla trave unita al centro o dagli elementi associati.
Delimitazione del locale Consente di modificare il vincolo del pilastro in base alle condizioni di delimitazione del locale.
Materiali e finiture
Materiale strutturale
Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle proprietà fisiche di un materiale.
Strutturale
Connessione superiore Vale solo per i pilastri in acciaio. Attiva la visibilità di un simbolo di momento o di connessione parete a taglio. Tali simboli vengono visualizzati solo all'interno di prospetti e tagli paralleli all'asse principale del pilastro se il livello di dettaglio è impostato su Basso.
Connessione inferiore Vale solo per i pilastri in acciaio. Attiva la visibilità di un simbolo di nodo con piastra alla base. Tali simboli vengono visualizzati solo all'interno di prospetti e tagli paralleli all'asse principale del pilastro se il livello di dettaglio è impostato su Basso.
Tipo associazione superiore Distanza o Rapporto. Determina se il giunto della parte superiore di un pilastro obliquo viene misurato come distanza o come rapporto rispetto alla lunghezza della trave.
Distanza associazione superiore Distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla parte superiore alla posizione del giunto sul pilastro inclinato.
Rapporto associazione superiore Rapporto tra la distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla posizione del giunto superiore sul pilastro inclinato e la lunghezza totale della trave.
Fine di riferimento associazione superiore Inizio o Fine. Indica l'estremità della trave associata alla parte superiore da cui vengono calcolati la distanza e il rapporto.
Tipo associazione inferiore Distanza o Rapporto. Determina se il giunto della base di un pilastro obliquo viene misurato come distanza o come rapporto rispetto alla lunghezza della trave.
Distanza associazione inferiore Distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla base alla posizione del giunto sul pilastro inclinato.
Rapporto associazione inferiore Rapporto tra la distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla posizione del giunto inferiore sul pilastro inclinato e la lunghezza totale della trave.
Fine di riferimento associazione inferiore Inizio o Fine. Indica l'estremità della trave associata alla base da cui vengono calcolati la distanza e il rapporto.
Copriferro armatura - Superficie superiore Vale solo per i pilastri in calcestruzzo. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del pilastro.
Copriferro armatura - Superficie inferiore Vale solo per i pilastri in calcestruzzo. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del pilastro.
Copriferro armatura - Altre superfici Vale solo per i pilastri in calcestruzzo. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura dal pilastro alle superfici di altri elementi.
Volume armatura stimato Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura.
Peso massimo Vale solo per i pilastri in acciaio. Specifica il peso del pilastro. Si tratta di un valore di sola lettura.
Peso esatto Specifica il peso della trave, del pilastro o del rinforzo. Prende in considerazione tutti i tagli, eseguiti con fori e con modificatori in acciaio. Si tratta di un valore di sola lettura.
Area verniciata La somma delle aree di tutte le superfici e i bordi della trave, del pilastro o del rinforzo. Si tratta di un valore di sola lettura.
Quote
Lunghezza sistema Lunghezza del pilastro selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura.
Volume Volume del pilastro selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura.
Dati identità
Commenti Commenti dell'utente.
Contrassegno Un testo etichetta creato per il pilastro. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Per ulteriori informazioni, vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Fasi
Fase di creazione Indica la fase durante la quale il pilastro è stato creato. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Indica la fase durante la quale il pilastro è stato demolito. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi di progetto.
