Proprietà del tipo di platea
È possibile modificare le proprietà del tipo per modificare i parametri della fondazione relativi agli strati, allo spessore e ai dati identità.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Struttura Specifica uno strato del pavimento. Selezionare il pulsante Modifica per aggiungere, modificare o eliminare uno strato del pavimento. Vedere Modifica degli strati di una struttura composta.
Spessore di default Indica lo spessore del tipo di pavimento, risultante dalla somma degli spessori dei singoli strati.
Vedere Informazioni sulla modifica della forma del pavimento e del tetto.
Grafica
Retino a dettaglio basso Specifica un retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista.
Colore del retino a dettaglio basso Applica un colore al retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso.
Materiali e finiture
Materiale strutturale Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali.
Proprietà analitiche
Coefficiente di scambio termico (u) Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per cambiamento di fase tra un liquido e un solido.
Resistenza termica (R) Misura di una differenza di temperatura, in base alla quale un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica).
Massa termica Equivalente alla capacitanza termica o capacità termica.
Fattore di assorbimento Misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente.
Ruvidità Misura della composizione di una superficie.
Dati identità
Immagine tipo Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini.
Nota chiave Consente di aggiungere o modificare la nota chiave dell'elemento. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Codice interno del produttore.
Produttore Produttore dei materiali dell'elemento.
Commenti sul tipo Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di elemento. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco.
URL Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.
Descrizione Consente di immettere o modificare una descrizione per l'elemento.
Descrizione assieme Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura.
Codice assieme Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore che designa l'elemento specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo dell'elemento.
