Specificare i tipi di armatura su area per gli assiemi di solai prefabbricati.
Fare clic su Modifica in qualsiasi tipo di Armatura su area elencato nella pagina Tipi di armatura della finestra di dialogo Configurazione. Nella finestra di dialogo aperta viene visualizzato il nome del tipo di armatura solaio.
per rimuovere il layer attivo dal tipo.
per aggiungere un nuovo layer al tipo.
| Nome | Descrizione |
| Scambia parti | Specifica il tipo di layer armatura. Barre in acciaio, mesh o trave reticolare (solo per solaio trave primaria). I parametri specifici per i layer vengono visualizzati di seguito. |
| Posizione | Specifica la posizione del layer. Superiore o inferiore. |
| Offset copriferro | Specifica l'offset del rinforzo dal copriferro del rinforzo dell'host. |
| Converti in foglio di rete personalizzato | Crea un foglio di rete personalizzato considerando l'input e verificando le regole di produzione.
Nota: Il foglio di rete personalizzato verrà comunque generato, a prescindere dalla sua mancata conformità alle regole di produzione, ma verrà visualizzato un messaggio di avviso per informare sulla causa di incompatibilità.
| Parte interna area armatura | |
| Tipo di armatura | Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata internamente. |
| Numero | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata internamente per riempire l'host. |
| massima | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una specifica distanza per riempire l'host. |
| Distanza massima | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra. |
| Direzione barra | Trasversale o longitudinale. Specifica l'orientamento delle armature posizionate internamente nell'host. |
| Inizio offset distribuzione |
Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
| Termine offset distribuzione | Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
| Inizio offset lunghezza barra |
Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
| Termine offset lunghezza barra |
Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
| Parte esterna area armatura | |
| Tipo di armatura | Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata esternamente. |
| Numero | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata esternamente per riempire l'host. |
| massima | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una specifica distanza per riempire l'host. |
| Distanza massima | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra. |
| Direzione barra | Trasversale o longitudinale. Specifica l'orientamento dell'armatura posizionata esternamente nell'host. |
Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
| Inizio offset distribuzione | Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
| Tipo di rete | Specifica il tipo di dimensioni standard mesh. |
| Inizio offset longitudinale | Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura longitudinale alla superficie dell'host. |
| Termine offset longitudinale | Specifica l'offset dalla fine delle barre longitudinali alla superficie dell'host. |
| Inizio offset trasversale | Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura trasversale alla superficie dell'host. |
| Termine offset trasversale | Specifica l'offset dalla fine dell'armatura trasversale alla superficie dell'host. |
| Famiglia | Specifica la famiglia dell'armatura della trave reticolare. |
| Tipo di famiglia | Specifica il tipo di famiglia armatura della trave reticolare. |
| Numero | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura della trave reticolare per riempire l'host. |
| massima | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura della trave reticolare ad una specifica distanza per riempire l'host. |
| Distanza massima | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura trave reticolare ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima trave reticolare. |
| Direzione barra | Orizzontale o verticale. Specifica l'orientamento dell'armatura trave reticolare nell'host. |
| Inizio offset distribuzione | Specifica l'offset dalla prima istanza di armatura trave reticolare in corrispondenza della superficie dell'host.
| Termine offset distribuzione | Specifica l'offset dall'ultima istanza di armatura trave reticolare in corrispondenza della superficie dell'host.
| Inizio offset lunghezza | Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura trave reticolare alla superficie dell'host.
| Termine offset lunghezza | Specifica l'offset dalla fine dell'armatura trave reticolare alla superficie dell'host.
| Openings Start Offset | Consente di specificare l'offset dell'armatura della trave reticolare dove inizia da un'apertura.
| Openings End Offset | Consente di specificare l'offset dell'armatura della trave reticolare dove inizia da un'apertura.
| Ignora aperture | Se selezionata, verrà posizionata l'armatura della trave reticolare tramite aperture intersecanti. |
