Proprietà del tipo dei cordoli
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare parametri del cordolo quali l'utilizzo strutturale, lo spessore di default, la larghezza lato esterno, la larghezza lato interno e così via.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Materiali e finiture
Materiale Specifica il tipo di calcestruzzo da utilizzare.
Strutturale
Utilizzo strutturale Specifica il tipo di utilizzo del muro: zoppo o portante.
Quote
Larghezza lato esterno Solo muri di sostegno. Specifica la distanza dal bordo del muro host alla superficie esterna della fondazione.
Larghezza lato interno Solo muri di sostegno. Specifica la distanza dal bordo del muro host alla superficie interna della fondazione.
Larghezza Solo muri portanti. Specifica la larghezza complessiva del cordolo portante.
Spessore fondazione Specifica lo spessore della fondazione.
Lunghezza di default estensione finale Specifica l'estensione della fondazione oltre l'estremità del muro.
Non interrompere agli inserti Indica se la fondazione è continua oppure si interrompe in corrispondenza di inserti quali porte e finestre che si estendono fino alla base del muro.
Dati identità
Immagine tipo Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini.
Modello Codice interno del produttore.
Produttore Produttore dei materiali dell'elemento.
Commenti sul tipo Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di elemento. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco.
URL Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.
Descrizione Consente di immettere una descrizione facoltativa dell'elemento.
Descrizione assieme Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura.
Codice assieme Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore che designa l'elemento specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo dell'elemento.
