È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, lo spessore di default, la funzione e altre caratteristiche di un pavimento strutturale.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Specifica uno strato del pavimento. Selezionare il pulsante Modifica per aggiungere, modificare o eliminare uno strato del pavimento. Vedere Modifica degli strati di una struttura composta. |
| Spessore di default | Indica lo spessore del tipo di pavimento, risultante dalla somma degli spessori dei singoli strati.
Vedere Informazioni sulla modifica della forma del pavimento e del tetto. |
| Funzione | Indica se il pavimento è interno o esterno. La funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri utilizzati per semplificare un modello durante l'esportazione. |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Specifica un retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale strutturale | Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali. |
| Proprietà analitiche | |
| Coefficiente di scambio termico (u) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per cambiamento di fase tra un liquido e un solido. |
| Resistenza termica (R) | Misura di una differenza di temperatura, in base alla quale un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica). |
| Massa termica | Equivalente alla capacitanza termica o capacità termica. |
| Fattore di assorbimento | Misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente. |
| Ruvidità | Misura della composizione di una superficie. |
| Dati identità | |
| Immagine tipo | Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini. |
| Nota chiave | Consente di aggiungere o modificare la nota chiave dell'elemento. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Tipo di modello dell'elemento. |
| Produttore | Produttore del materiale dell'elemento. |
| Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di elemento. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco. |
| URL | Collegamento alla pagina Web di un produttore. |
| Descrizione | Fornisce una descrizione dell'elemento. |
| Descrizione assieme | Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Codice assieme | Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa l'elemento specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo dell'elemento. |
