Proprietà del tipo tetto
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, il retino e altre caratteristiche di una famiglia di tetti.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Struttura Indica la composizione del tetto.
Spessore di default Indica lo spessore del tipo di tetto, risultato della somma degli spessori dei singoli strati. Si tratta di una proprietà di sola lettura.
Grafica
Retino a dettaglio basso Retino di un tetto visualizzato ad un livello di dettaglio basso.
Colore del retino a dettaglio basso Applica un colore al retino di un tetto in una vista con livello di dettaglio basso.
Dati identità
Nota chiave Consente di aggiungere una nota chiave al tetto o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave.
Modello Tipo di modello del tetto.
Produttore Produttore del tetto.
Commenti sul tipo Commenti sul tetto.
URL Collegamento alla pagina Web di un produttore.
Descrizione Descrizione del tetto.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Codice assieme Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore che designa un tetto specifico. Il valore deve essere univoco per ciascun tetto nel progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo del materiale di costruzione del tetto. Il costo può essere incluso in un abaco.
