Proprietà del tipo delle finestre
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare il tipo di costruzione, i materiali, le quote e altre caratteristiche delle finestre.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Chiusura muro Consente di impostare la ripiegatura degli strati attorno alla finestra. Il parametro sovrascrive le impostazioni dell'host.
Tipo di costruzione Tipo di costruzione per la finestra.
Materiali e finiture
Materiale vetro Materiale dei vetri della finestra.
Materiale battente Materiale del telaio della finestra.
Quote
Altezza Altezza dell'apertura della finestra.
Altezza di default della soglia Altezza della parte inferiore della finestra sopra il livello.
Larghezza Larghezza della finestra.
Rientro finestra Rientro della finestra nel muro.
Altezza approssimativa Altezza dell'apertura approssimativa della finestra. Può essere inserita in abachi o esportata.
Larghezza approssimativa Larghezza dell'apertura approssimativa della finestra. Può essere inserita in abachi o esportata.
Dati identità
Codice assieme Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico.
Nota chiave Consente di aggiungere la nota chiave alla finestra o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Codice modello della finestra.
Produttore Produttore della finestra.
Commenti sul tipo Commenti specifici sul tipo di finestra.
URL Collegamento alla pagina Web del produttore.
Descrizione Descrizione specifica del tipo di finestra.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Contrassegno tipo Valore che designa una particolare finestra. Questo valore deve essere univoco per ciascuna finestra nel progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. I valori vengono assegnati in sequenza. Vedere Creazione di etichette sequenziali per porte o finestre.
Costo Costo della finestra.
Numero di classificazione Il numero che meglio categorizza il tipo di famiglia.
Titolo di classificazione Il nome che meglio categorizza il tipo di famiglia.
Parametri IFC
Operazione Funzione della finestra secondo la descrizione IFC corrente; ad esempio, singolo_pannello o triplo_pannello_orizzontale. Questi valori non distinguono tra maiuscola e minuscola e il segno di sottolineatura è opzionale. Non sussiste alcuna differenza tra PANNELLO_SINGOLO e PannelloSingolo.
