È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare il tipo di costruzione, la funzione, i materiali, le quote e altre caratteristiche delle porte.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Chiusura muro | Ripiegatura degli strati attorno alla porta. Il parametro sovrascrive le impostazioni dell'host. |
| Tipo di costruzione | Tipo di costruzione per la porta. |
| Funzione | Indica se la porta è interna (valore predefinito) o esterna. La funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri utilizzati per semplificare un modello durante l'esportazione. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale porta | Materiale della porta, ad esempio metallo o legno. |
| Materiale telaio | Materiale del telaio della porta. |
| Quote | |
| Spessore | Spessore della porta. |
| Altezza | Altezza della porta. |
| Proiezione esterna infisso | Proiezione esterna dell'infisso. |
| Proiezione interna infisso | Proiezione interna dell'infisso. |
| Larghezza infisso | Larghezza dell'infisso della porta. |
| Larghezza | Larghezza della porta. |
| Larghezza approssimativa | Può essere inserita in abachi o esportata. |
| Altezza approssimativa | Può essere inserita in abachi o esportata. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave alla porta o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Nome del tipo di modello della porta. |
| Produttore | Nome del produttore della porta. |
| Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di porta. Queste informazioni possono essere visualizzate negli abachi. |
| URL | Imposta un collegamento alla pagina Web del produttore. |
| Descrizione | Fornisce una descrizione della porta. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme | Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che indica il tipo di porta specifico. Tale valore deve essere univoco per tutti i tipi di porta nel progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Resistenza al fuoco | Grado di resistenza al fuoco della porta. |
| Costo | Costo della porta. |
| Numero di classificazione | Il numero che meglio categorizza il tipo di famiglia. |
| Titolo di classificazione | Il nome che meglio categorizza il tipo di famiglia. |
| Parametri IFC | |
| Operazione | Funzione della porta secondo la descrizione IFC corrente; ad esempio, singola_ apertura_sinistra o doppia_ porta_apertura_doppia. Questi valori non distinguono tra maiuscola e minuscola. Il segno di sottolineatura è opzionale. Non sussiste alcuna differenza tra SINGOLA_ APERTURA_SINISTRA e SingolaAperturaSinistra. |
