Proprietà del tipo dei controsoffitti
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, lo spessore, il retino e altre caratteristiche di un controsoffitto.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Struttura Apre una finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere, modificare ed eliminare gli strati che compongono una struttura composta. Vedere Struttura composta.
Spessore Specifica lo spessore complessivo del controsoffitto (di sola lettura).
Grafica
Retino a dettaglio basso Consente di specificare il retino per il tipo di elemento, quando viene visualizzato ad un livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista.
Colore del retino a dettaglio basso Applica un colore al retino di questo tipo in una vista con livello di dettaglio basso.
Dati identità
Nota chiave Aggiunge o modifica la nota chiave per il tipo di elemento. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Specifica il modello dei materiali che compongono il controsoffitto.
Produttore Produttore dei materiali del controsoffitto.
Commenti sul tipo Commenti generali sul tipo di controsoffitto. Questa informazione può essere inclusa in un abaco.
URL Imposta un collegamento ad una pagina Web.
Descrizione Fornisce una descrizione del tipo di famiglia.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Codice assieme Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore utilizzato per designare un particolare controsoffitto, ad esempio 1A, 2B e così via. Questo valore deve essere univoco per ciascun controsoffitto in un progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato.
Costo Costo dei materiali per la costruzione del controsoffitto.
