Proprietà del tipo delle colonne architettoniche
È possibile modificare le proprietà del tipo per specificare le dimensioni, i materiali, i retini e altre caratteristiche delle colonne architettoniche.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Grafica
Colore del retino a dettaglio basso Specifica il colore del retino a dettaglio basso in qualsiasi vista di pianta con livello di dettaglio basso.
Retino a dettaglio basso Specifica il motivo di taglio visualizzato nei pilastri di qualsiasi vista di pianta con livello di dettaglio basso.
Materiali e finiture
Materiale Materiale della colonna.
Quote
Profondità Imposta la profondità di una colonna durante il posizionamento.
Offset base Imposta l'offset della base della colonna.
Offset superiore Imposta l'offset della parte superiore della colonna.
Larghezza Imposta la larghezza di un pilastro durante il posizionamento.
Dati identità
Codice assieme Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico.
Nota chiave Consente di aggiungere la nota chiave della colonna o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Tipo di modello del pilastro.
Produttore Produttore dei materiali del pilastro.
Commenti sul tipo Commenti specifici di costruzione o progettazione del pilastro.
URL Imposta un collegamento ad una pagina Web. Ad esempio, la pagina Web di un produttore.
Descrizione Fornisce una descrizione del pilastro.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Contrassegno tipo Valore per indicare un pilastro specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun pilastro di un progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo dei materiali per la costruzione del pilastro. Questa informazione può essere inclusa in un abaco.
Numero di classificazione Il numero che meglio categorizza il tipo di famiglia.
Titolo di classificazione Il nome che meglio categorizza il tipo di famiglia.
