Proprietà del tipo di intradosso
Modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura della famiglia, il retino e altre caratteristiche di una famiglia di intradossi.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Struttura Definisce la composizione di un intradosso.
Spessore Indica lo spessore dell'intradosso, risultato della somma degli spessori dei singoli strati. Si tratta di una proprietà di sola lettura.
Grafica
Retino a dettaglio basso Retino di un intradosso visualizzato ad un livello di dettaglio basso.
Colore del retino a dettaglio basso Applica un colore al retino di un intradosso in una vista con livello di dettaglio basso.
Dati identità
Nota chiave Consente di aggiungere la nota chiave dell'intradosso o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave.
Modello Tipo di modello dell'intradosso
Produttore Produttore del materiale dell'intradosso.
Commenti sul tipo Commenti sul tipo di intradosso.
URL Collegamento alla pagina Web di un produttore.
Descrizione Descrizione dell'intradosso.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Codice assieme Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore per indicare un intradosso specifico. Il valore deve essere univoco per ciascun intradosso nel progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo dell'intradosso. Può essere incluso in un abaco.
