Proprietà del tipo di pavimento
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, lo spessore di default, la funzione e altre caratteristiche di un pavimento.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Struttura Definisce la composizione di un pavimento composto. Vedere Struttura composta.
Spessore di default Indica lo spessore del tipo di pavimento, risultante dalla somma degli spessori dei singoli strati.
Funzione Indica se il pavimento è interno o esterno. La funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri utilizzati per semplificare un modello durante l'esportazione.
Grafica
Retino a dettaglio basso Specifica un retino di un pavimento in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista.
Colore del retino a dettaglio basso Applica un colore al retino di un solaio in una vista con livello di dettaglio basso.
Materiali e finiture
Materiale strutturale Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali.
Dati identità
Nota chiave Consente di aggiungere la nota chiave del pavimento o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Tipo di modello del pavimento.
Produttore Produttore del materiale di pavimentazione.
Commenti sul tipo Commenti sul tipo di pavimento. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi.
URL Collegamento alla pagina Web di un produttore.
Descrizione Fornisce una descrizione del pavimento.
Descrizione assieme Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura
Codice assieme Codice assieme selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore che designa il pavimento specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit LT, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo del pavimento. Questo dato può essere incluso in un abaco.
