È possibile esportare le viste e le tavole selezionate o l'intero modello di edificio per la conversione in diversi formati da utilizzare in altri programmi software.
Scheda File EsportaFormati CAD
Argomenti di questa sezione
Esportazione in formati CAD
È possibile esportare un modello di Revit in diversi formati CAD per utilizzarlo con altro software.
Esportazione in formato DWF
È possibile esportare un modello di Revit in formato DWF o DWFx, per condividerlo con utenti che non dispongono di Revit LT.
Esportazione di una vista in un file di immagine
In Revit, quando si esporta una vista, essa viene stampata direttamente in un file di immagine raster. È quindi possibile utilizzare questa immagine per presentazioni in linea o per materiali stampati.
Esportazione di locali e aree come polilinee
Quando si esporta una vista di Revit LT in un file di AutoCAD (DWG o DXF), è possibile esportare locali e aree come polilinee chiuse.
Esportazione in 3ds Max
Dopo aver completato la fase di progettazione iniziale, il layout e la modellazione di un progetto in Revit, è possibile utilizzare Autodesk® 3ds Max® o Autodesk® 3ds Max® Design per generare rendering di alta qualità e aggiungere i dettagli finali.
