Video: Creazione di un solido topografico
È possibile creare un solido topografico disegnando un contorno e definendo i punti di quota altimetrica.
In questo video si mostra quanto segue:
  1. Utilizzare la vista della planimetria per creare il contorno del solido topografico in modalità di disegno.
  2. Modificare le linee e i punti di quota altimetrica sul disegno del contorno.
  3. Utilizzare i controlli sulla barra multifunzione per specificare quote altimetriche diverse per i punti sul solido topografico.
  4. Utilizzare altri oggetti nel modello per tagliare l'elemento solido topografico.
Nota: Questo video potrebbe essere stato registrato con una versione di Revit LT diversa da quella più recente. Quando si utilizza un'altra release del software, è possibile che si notino differenze in termini di funzionalità e interfaccia utente.
Trascrizione
In Revit la planimetria attorno a un edificio è rappresentata da un solido topografico. Per creare un solido topografico, è possibile modellarlo direttamente in Revit stabilendo punti di quota altimetrica che rappresentano le curve di livello della planimetria oppure importare un file CAD con informazioni sulle curve di livello 3D. In questo video vediamo come creare un solido topografico direttamente nel modello. Per disattivare la visibilità dei solidi topografici, aprire prima di tutto una vista di planimetria. Nella scheda Volumetrie e planimetria, fare clic su Solido topografico. Utilizzare gli strumenti del gruppo Disegna per disegnare il contorno del solido topografico. in questo caso un rettangolo. Fare clic su Fine quando il contorno è completato.
Ora fare clic su Modifica elementi secondari per modificare la quota altimetrica dei punti e dei bordi che creano il contorno. Selezionare il bordo sul lato sinistro e utilizzare il controllo nell'area di disegno per alzarlo a 6000. Selezionare il bordo a destra, utilizzare il controllo sulla barra multifunzione per alzare la quota altimetrica a 1000 e premere INVIO.
Ora aggiungere punti per modellare ulteriormente il solido topografico. Fare clic su Aggiungi punto. Scegliere di aggiungere punti lungo la superficie con un offset o una quota altimetrica assoluta misurata dal riferimento selezionato. In questo esempio, posizionare le quote altimetriche delle curve di livello in base a Punto base progetto. Impostare la quota altimetrica durante il posizionamento dei punti che rappresentano le curve di livello della planimetria. Quando si posizionano i punti, la quota altimetrica della superficie appare vicino al cursore. Dopo aver posizionato i punti, fare clic su Modifica per completare il solido topografico. Sul solido vengono visualizzate le curve di livello. La visualizzazione delle curve di livello è una proprietà del tipo del solido topografico. I layer si controllano modificando la struttura del solido e sono visibili quando il solido viene tagliato, come in una vista in sezione. I solidi topografici possono essere tagliati con altri elementi, quali muri, fondazioni o elementi massa vuoti.
Utilizzare i solidi topografici per rappresentare le condizioni della planimetria nei modelli.
