Le connessioni CAD sono la connessione tra gli strumenti CAD e Autodesk® CFD. Durante l'installazione di Autodesk® CFD, la connessione viene configurata automaticamente per la versione più recente installata degli strumenti CAD selezionati.
Per aggiungere o rimuovere un'utilità di avvio CAD, eseguire CFDConfig.exe dalla cartella di installazione di Autodesk® CFD.
Per ulteriori informazioni sulle connessioni CAD
I passaggi seguenti illustrano come installare la connessione per ogni strumento CAD supportato. Eseguire i passaggi seguenti se la connessione non viene visualizzata nell'interfaccia CAD o per configurare la connessione per un'altra versione installata dello strumento CAD:
Versioni supportate: qualsiasi release
Versioni supportate: Inventor Professional 2023, 2024 e 2025
Nota La modalità di disegno non è supportata.
Versioni supportate: Revit 2023, 2024 e 2025: Onebox, Architectural e MEP
L'utilità di avvio di Revit viene installata automaticamente se il programma di installazione rileva una qualsiasi delle versioni supportate di Revit.
Per configurare manualmente la connessione CAD di Revit
Il file CFDXXXX.Addin configura il modulo aggiuntivo per Revit.
Per configurare manualmente l'utilità di avvio, aprire CFD2026.Addin in un editor di testo. Modificare il valore nella riga
Se ad esempio Autodesk CFD è installato in C:\Programmi\Autodesk\CFD 2026, sostituire il valore corrente della riga
Nota Fare attenzione a non eliminare il tag finale .
Per completare la configurazione dell'utilità di avvio, copiare CFD2026.Addin nella cartella appropriata, in base alla versione di Revit installata.
Versione supportata: SpaceClaim 2023 R2
Versioni supportate: Creo 9.0, Creo 10.0 e Creo 11.0
Per configurare manualmente la connessione CAD di PTC Creo...
Se l'utilità di avvio di CFD non viene visualizzata nell'interfaccia utente di Creo, è necessario aggiungerla manualmente:
Aggiungere o creare un file protk.dat nella cartella C:\Programmi\PTC\Creo X.X\Common Files\MXXX\text. Si noti che MXXX è il codice della data ed è necessario utilizzare la cartella appropriata per il proprio sistema. Il file dovrebbe contenere le righe riportate di seguito, ma è necessario modificare i percorsi in base alle esigenze specifiche:
name CFD Desktop 2026
startup DLL
exec_file C:\Programmi\Autodesk\CFD 2026\Launchers\ProEngineer-Wildfire\Creo11\CFD_2026_Creo110.dll
text_dir C:\Programmi\Autodesk\CFD 2026\Text
revision 60
end
Versioni supportate: 2306, 2312, 2406
L'utilità di avvio viene configurata modificando il file custom_dirs.dat nella cartella UUGS\NX #.#\UGII\MENUS. Modificare questo file aggiungendo il percorso del file dell'utilità di avvio NX di Autodesk® CFD. Se ad esempio la cartella di installazione di Autodesk® CFD è C:\Programmi\Autodesk\CFD 2026 e si utilizza NX 2406, aggiungere la riga seguente alla fine del file:
C:\Program Files\Autodesk\CFD 2026\Launchers\NX
Versioni supportate: 2023, 2024 e 2025
