Creazione di uno schema di revisione
È possibile creare un nuovo schema di revisione e personalizzare le impostazioni per il processo di progettazione.
Fare clic su Strumenti > Amministrazione > Impostazioni Vault.
Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti > Revisioni.
Nell'elenco Categoria, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare una categoria da assegnare al nuovo schema. In alternativa, selezionare per assegnare uno schema di revisione di default ai file non assegnati ad una categoria.
- Selezionare Tutte le categorie per creare il nuovo schema senza assegnare una categoria.
Fare clic su Nuovo. Nella finestra di dialogo Definizione schema di revisione, nella casella Nome definizione viene visualizzato il nome di default Nuova revisione.
Immettere un altro nome per la schema nella casella Nome definizione.
Immettere una descrizione dello schema nella casella Descrizione.
Se lo schema è stato assegnato ad una categoria nella finestra di dialogo precedente, tale categoria viene visualizzata nell'elenco Categoria. Selezionare una o più categorie a cui assegnare il nuovo schema di revisione.
Eseguire una delle operazioni seguenti:
- Fare clic su OK per accettare il formato dello schema di default visualizzato nella scheda Anteprima e chiudere la finestra di dialogo.
- Fare clic su Nuovo per definire un nuovo formato dello schema di revisione.
- Fare clic su Copia per copiare un formato da un altro schema di revisione.
- Selezionare la scheda Formato schema e fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome nella casella Nome formato schema della finestra di dialogo Formato schema elenco.
- Fare clic su Aggiungi per aggiungere una riga per un valore dello schema, quindi immettere il valore nella riga.
- Se lo si desidera, modificare la priorità dei valori selezionandone uno e facendo clic sulla freccia Sposta su o Sposta giù.
- Se lo si desidera, selezionare un valore non selezionato per assegnarlo come valore di default, quindi fare clic su Imposta come default.
- Fare clic su OK.
