Reindicizzazione delle proprietà dei file dalla riga di comando
Reindicizzare le proprietà dei file in un vault dalla riga di comando. A seconda della release del Vault, è possibile specificare se sono incluse nell'operazione di reindicizzazione solo le versioni più recenti o rilasciate oppure tutte le versioni di un file.
- Eseguire Connectivity.ADMSConsole.exe da una riga di comando con i seguenti parametri:
Comando | Dettagli |
-Oreindexfileproperties | Operazione da eseguire (obbligatorio). |
-Ndatabasename | Nome del database da reindicizzare (obbligatorio). |
-VUusername | Nome utente dell'account di amministratore del Vault (obbligatorio). |
-VPpassword | Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria). |
-TIP | Reindicizza solo le versioni iniziali dei file (facoltativo). Questa è l'opzione di default. Se viene utilizzato -TIP (o se non è specificato), vengono reindicizzate solo le ultime versioni (suggerite). Nota: Per ulteriori informazioni sulla gestione delle revisioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client. |
-ALL | Reindicizza tutte le versioni dei file (facoltativo). Per default, vengono reindicizzate solo le ultime versioni (suggerite). Se viene utilizzato -ALL, vengono reindicizzate tutte le versioni. Nota: Per ulteriori informazioni sulla gestione delle revisioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client. |
-TIPREL | Vengono reindicizzate solo le versioni principali e rilasciate dei file (facoltativo). Per default, vengono reindicizzate solo le ultime versioni (suggerite). Se viene utilizzato -TIPREL, vengono reindicizzate solo le ultime versioni, le versioni rilasciate e le versioni rilasciate in sospeso. Nota: Per ulteriori informazioni sulla gestione delle revisioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client. |
-EXTextensions | Filtro estensioni dei file (facoltativo). Immettere valori separati da "," o ";" senza spazi con o senza "*" o "." |
PROVIDERcontentsourceproviders | Filtro provider di contenuti (facoltativo). Immettere valori separati da "," o ";" senza spazi Utilizzare il seguente nome sistema per ogni provider: - AutoCAD–AutoCAD_PropertyProvider
- AutoCAD Electrical–AutoCADElectrical_PropertyProvider
- Inventor DWG– InventorDwg_PropertyProvider
- Inventor– Inventor_PropertyProvider
- Revit– Revit_PropertyProvider
- Documenti di Office 97-2003– Office_PropertyProvider
- Documenti di Office– OfficeOpenXml_PropertyProvider
- Tutti i file– IFilter_PropertyProvider
- AutoCAD C3D– AutoCADC3D_PropertyProvider
- Dati gruppo di fogliSheet Set Data–SSM_PropertyProvider
-FROMstartdate | Filtro data di inizio (facoltativo) Utilizzare il formato MM/GG/AAAA |
-TOenddate | Filtro data di fine (facoltativo) Utilizzare il formato MM/GG/AAAA |
-FORCE | Forza tutti i file o la versione più recente dei file per la modifica, l'apertura e la reindicizzazione (facoltativo). |
-STOP | Termina l'operazione di reindicizzazione (facoltativo). Una volta interrotta, la reindicizzazione non può essere ripresa dal punto in cui è stata arrestata. |
-NORMAL | Imposta la priorità del processo da un livello "al di sotto del normale" ad un livello "normale" (facoltativo). Una volta avviata la reindicizzazione, non è possibile modificare la priorità. Se si utilizza il parametro -NORMAL, la reindicizzazione viene completata più velocemente. Tuttavia si verificherà una degradazione delle prestazioni del server a causa della più elevata priorità dell'operazione. |
Esempi
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
