I file XAML per le entità File, Cartella e Oggetto personalizzato sono preconfigurati. Tuttavia, è possibile creare più file XAML in questa directory e visualizzarne diversi per la medesima entità.
Per mostrare le diverse finestre di dialogo per la stessa entità, creare un file di PowerShell con il contenuto nella directory %programdata%\Autodesk\Vault [edition]\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Menus.
Esempio di un file XAML personalizzato
$vaultContext.ForceRefresh = $true
$currentSelected = $vaultContext.CurrentSelectionSet[0]
$folderid = $currentSelected.Id
#if selected object is of type 'FILE' then use $vaultContext.NavSelectionSet[0].Id,
#it will give you back the folder Id where this file is located
if ($currentselected.typeid.entityclassid--eq-"file")
$folderid = $vaultContext.NavSelectionSet[0].Id
$xamlFile = New-Object CreateObject.WPF.XamlFile "MyOwnXaml", "C:\ProgramData\Autodesk\Vault [edition]\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\myfile.xaml"
$dialog = $dsCommands.GetCreateDialog($folderid)
$dialog.XamlFile = $xamlFile
#new file can be found in $dialog.CurrentFile
$result = $dialog.Execute()
$dsDiag.Trace($result)
if ($result)
$folder = $vault.DocumentService.GetFolderById($folderid)
$path=$folder.FullName+"/"+$dialog.CurrentFile.Name
$selectionId = [Autodesk.Connectivity.Explorer.Extensibility.SelectionTypeId]::File
$location = New-Object Autodesk.Connectivity.Explorer.Extensibility.LocationContext $selectionId, $path
#$dsDiag.Inspect()
$vaultContext.GoToLocation = $location
}Una volta caricata la finestra di dialogo (con $dialog.Execute()), è possibile gestirlo tramite le funzioni di Data Standard. Per ulteriori informazioni su come eseguire il codice di esempio riportato sopra, vedere Voci di menu.
