Copia di uno schema di revisione
È possibile creare un nuovo schema di revisione copiando uno schema di revisione esistente. Gli schemi standard non possono essere modificati, ma possono essere copiati e quindi modificati per creare un nuovo schema di revisione.
- Fare clic su Strumenti > Amministrazione > Impostazioni Vault.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti > Revisioni.
- Selezionare lo schema di revisione dalla tabella, quindi fare clic su Copia.
- Nella casella Nome definizione della finestra di dialogo Definizione schema di revisione viene visualizzato il nome di default Copia di . I valori dello schema vengono copiati dallo schema originale nel nuovo schema.
- Effettuare le operazioni seguenti come necessario:
- Modificare il nome dello schema nella casella Nome definizione.
- Modificare la descrizione dello schema nella casella Descrizione.
- Modificare l'assegnazione alle categorie utilizzando l'elenco Categoria per selezionare o deselezionare categorie.
- Modificare i valori dello schema per la prima, seconda o terza revisione o per i tipi di delimitatore selezionando il campo Valore corrispondente dalla tabella Valori schema e quindi selezionando un valore dall'elenco visualizzato.
- Fare clic su OK.
