Definizione di campi per gli schemi di numerazione
Il tipo di campo selezionato nella finestra di dialogo Aggiungi campo ne determina le impostazioni disponibili. La scelta di default è Sequenza generata automaticamente.
Impostazioni per la sequenza generata automaticamente
- Utilizzare la casella di testo Nome per assegnare un nome al campo generato automaticamente.
- La lunghezza determina il numero relativo alla dimensione del campo dell'intervallo e deve avere un valore positivo.
- L'intervallo specifica l'inizio e la fine del numero generato automaticamente. Il limite inferiore deve essere minore di quello superiore.
- Dimensione passaggio controlla il modo in cui viene incrementato il numero generato automaticamente.
Delimitatore
- Il valore deve essere un carattere. Il delimitatore viene utilizzato per separare i campi.
Testo fisso
- Utilizzare la casella di testo Nome per assegnare un nome al campo di testo fisso.
- Il valore immesso nel campo Testo fisso viene sempre visualizzato nel numero file e non può essere modificato dall'utente.
Testo libero
Utilizzare la casella di testo Nome per assegnare un nome al campo di testo libero.
Lunghezza max. controlla il numero massimo di caratteri consentito per questo campo.
Lunghezza max richiesta fa in modo che l'utente immetta il numero di caratteri specificato nel campo Lunghezza max. La lunghezza del numero non può essere superiore a 50 caratteri.
Quando si utilizza il testo libero con uno schema di numerazione automatica, la numerazione viene incrementata solo se il testo libero è identico. Se il testo libero cambia, la numerazione automatica viene reimpostata sul primo numero della serie.
Ad esempio, se uno schema di numerazione automatica è impostato su 1-100 con una immissione di testo libero e un file viene rinominato utilizzando lo schema, la numerazione automatica verrà reimpostata su 1, a meno che il testo libero non rimanga identico. Ad esempio, se un file denominato 1-file.txt viene rinominato come -nuovo-nome.txt, diventerà 1-nuovo-nome.txt.
Elenco predefinito
- Utilizzare la casella di testo Nome per assegnare un nome al campo dell'elenco predefinito.
- Specifica un elenco di valori nel campo Codice. Se lo si desidera, è possibile immettere una descrizione per ciascun valore.
- Utilizzare i pulsanti Sposta in alto o Sposta in basso per modificare l'ordine dei valori.
- Fare clic sul pulsante Elimina per rimuovere un valore.
Etichetta gruppo di lavoro
- La selezione di questa opzione assegna automaticamente l'etichetta del gruppo di lavoro come un valore fisso nello schema di numerazione.
Caratteri non riconosciuti
- Nei nomi di articoli o file non sono ammessi i seguenti caratteri:
