Informazioni sulla reindicizzazione delle proprietà in un vault.
La funzione di reindicizzazione esegue una scansione del database del vault selezionato ed estrae le proprietà degli indici dai file del database del vault. Il processo di estrazione e indicizzazione utilizza la versione più recente disponibile di iFilter/Provider delle proprietà dell'origine di contenuto per il file. Vengono reindicizzate solo le proprietà attualmente impostate su Abilitato e quelle con mappature di lettura. Durante la reindicizzazione, vengono aggiornate le proprietà esistenti (ad esempio, le proprietà definite dall'utente).
Quali proprietà vengono indicizzate?
Durante l'aggiunta dei file ad un Vault, viene eseguita l'indicizzazione di qualsiasi proprietà del file definita come "Attivato" nella finestra di dialogo di gestione delle proprietà in Vault. Di seguito sono riportate alcune definizioni di proprietà automaticamente create e impostate su Attivato quando viene installato Autodesk Data Management Server:
L'amministratore può creare ulteriori definizioni di proprietà.
È possibile utilizzare i filtri per limitare il numero di file reindicizzati. Di seguito è riportato un elenco di filtri che è possibile utilizzare per ridefinire il processo di reindicizzazione:
Estensione di file: per reindicizzare i file di un tipo specifico.
Utilizzo: inserire le estensioni dei file con o senza puntini iniziali. Separare ciascuna estensione con una virgola o con un punto e virgola (con o senza spazi).
Provider: per reindicizzare i file in base all'iFilter o al provider proprietà dell'origine di contenuto.
Utilizzo: selezionare i provider dall'elenco predefinito di provider.
Data: per la reindicizzazione dei file archiviati in un periodo di tempo specificato.
Utilizzo: selezionare le date di inizio e di fine per definire l'intervallo di date. Il processo di reindicizzazione indicizzerà solo i file archiviati durante questo intervallo di tempo.
Al processo di reindicizzazione viene assegnata una priorità "al di sotto del normale" sul server in modo che gli utenti possano continuare ad accedere ad Autodesk Data Management Server anche durante la reindicizzazione dei file. Se eseguita durante l'operazione di backup del vault, la reindicizzazione viene interrotta per tutta la durata del backup e quindi riavviata automaticamente una volta terminato. Se eseguita contemporaneamente al ripristino, la reindicizzazione del Vault viene interrotta e tutte le proprietà reindicizzate fino a quel momento vengono sostituite dalle proprietà della versione ripristinata.
Quando si esegue la migrazione di un vault, tutte le definizioni delle proprietà impostate su Abilitato restano abilitate. Una volta eseguita la migrazione, l'amministratore potrà disabilitare le definizioni delle proprietà non più necessarie. Per default, tutte le nuove definizioni di proprietà aggiunte al vault in seguito alla migrazione vengono impostate su Abilitato. La reindicizzazione elabora i file, dal più recente al meno recente. In caso di riavvio improvviso o disattivazione del server, al momento del successivo ripristino la reindicizzazione viene avviata automaticamente a partire dall'ultimo file elaborato.
La reindicizzazione delle proprietà in un ambiente replicato viene eseguita sui file posizionati sul server da cui è stata avviata l'operazione.
