Creazione di uno schema di numerazione
È possibile creare schemi di numerazione per applicare automaticamente i nomi ai nuovi oggetti del Vault.
  1. Nel Vault Client, selezionare Strumenti > Amministrazione > Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti.
  3. Nella sezione Numerazione, fare clic su Definisci.
    Nella finestra di dialogo Schemi di numerazione sono elencati gli schemi di numerazione disponibili.
  4. Fare clic su Nuovo.
  5. Immettere il nome dello schema.
  6. Selezionare il generatore di numerazione tramite il menu a discesa.
  7. Fare clic su Nuovo per aggiungere campi per lo schema di numerazione.
  8. Nella finestra di dialogo Aggiungi campo di modifica, selezionare uno dei tipi di campo seguenti:
    • Sequenza generata automaticamente
      • Inserire un nome per il campo generato automaticamente.
      • Specificare la lunghezza dell'intervallo. Il valore della lunghezza deve essere un numero positivo.
      • Inserire il valore iniziale e finale per l'intervallo.
      • Inserire la dimensione del passaggio. Il valore della dimensione del passaggio deve essere almeno 1.
      • Per impostazione predefinita, la sequenza generata automaticamente è senza riempimento. Per rimuovere questa opzione, deselezionare la casella di controllo.
        Esempi di numeri senza riempimento: 000001, 000002, 000003
    • Delimitatore
      • Inserire il valore delimitatore, quale un carattere, ad esempio un trattino (-), utilizzato per dividere i campi.
    • Testo fisso
      • Inserire un nome per il campo Testo fisso.
      • Il valore immesso nel campo Testo fisso è una costante e non può essere modificato. Il valore non può superare i 50 caratteri.
    • Testo libero
      • Inserire un nome per il campo Testo libero.
      • Inserire la lunghezza massima del campo.
      • Selezionare la casella di controllo Lunghezza max richiesta per impostare la lunghezza del campo sul valore specificato nel campo Lunghezza max.
    • Elenco predefinito
      • Inserire un nome per il campo Elenco predefinito.
      • Inserire un valore nel campo Codice. Se lo si desidera, è possibile immettere una descrizione per ciascun valore.
      • Per cambiare l'ordine delle voci, evidenziare un valore, quindi fare clic sul pulsante Sposta in alto o Sposta in basso.
      • Per eliminare una voce, evidenziarla, quindi fare clic su Elimina.
    • Etichetta gruppo di lavoro
      Questa opzione assegna automaticamente l'ID del gruppo di lavoro al numero. L'ID del gruppo di lavoro è basato sul gruppo di lavoro in cui il numero viene generato.
  9. Fare clic su OK.
    Nella finestra di dialogo Nuovo schema di numerazione viene visualizzata un'anteprima delle impostazioni definite nella finestra di dialogo Aggiungi campo di modifica.
  10. Per modificare le impostazioni, fare clic su Modifica. Per eliminarle, fare clic su Elimina. Per aggiungere un altro schema di numerazione, fare clic su Aggiungi.
  11. Per visualizzare tutto il testo in lettere maiuscole, selezionare la casella di controllo Forza lettere maiuscole.
  12. Fare clic su OK per salvare lo schema.
