Apertura di file dal Vault con Vault Client
In Vault Client è possibile specificare se estrarre un file al momento dell'apertura.
Se si estrae il file, è possibile apportarvi modifiche. In caso contrario, il file è di sola lettura.
Suggerimento: Avviare l'applicazione CAD (ad esempio, Inventor, AutoCAD) prima di aprire i file da Vault per migliorare la velocità di apertura dei file e ridurre i problemi di timeout.
Apertura di uno o più file
Selezionare i file
- File singolo: fare clic sul file per selezionarlo.
- Più file consecutivi: fare clic sul primo elemento → MAIUSC + clic sull'ultimo elemento.
- Più file non consecutivi: fare clic sul primo elemento → CTRL + clic su ciascun file aggiuntivo.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare i file, quindi andare a File > Apri.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sui file, quindi selezionare Apri dal menu contestuale.
Nota: con Vault Client è possibile recuperare la versione più recente delle dipendenze dei file anziché raccogliere le dipendenze in base alla revisione del file.
Richiesta di estrazione
Se uno dei file selezionati sono archiviati, viene chiesto di estrarli. Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Sì: i file vengono estratti dal Vault e aperti nella applicazione corrispondente.
- No: i file vengono recuperati dal Vault e aperti nell'applicazione corrispondente senza eseguire l'estrazione. I file sono di sola lettura.
Messaggio di richiesta Aggiorna proprietà
Viene richiesto di aggiornarle:
- Sì: le proprietà dei file vengono aggiornate dopo l'estrazione. È possibile modificare i file e le proprietà verranno aggiornate. Al termine, salvare le modifiche e archiviare nuovamente i file nel Vault.
- No: le proprietà non vengono aggiornate dopo l'estrazione. È ancora possibile modificare i file, ma le proprietà non verranno aggiornate. Al termine, salvare le modifiche e archiviare nuovamente i file nel Vault.
- Sì tutti: aggiornare le proprietà per tutti i file rimanenti dopo l'estrazione. È possibile modificare i file e le proprietà verranno aggiornate. Al termine, salvare le modifiche e archiviare nuovamente i file nel Vault.
- Nessuno: non aggiornare le proprietà per tutti i file rimanenti dopo l'estrazione. È ancora possibile modificare i file, ma le proprietà non verranno aggiornate. Al termine, salvare le modifiche e archiviare nuovamente i file nel Vault.
File aperti nell'applicazione corrispondente
I file vengono aperti in schede separate in modalità modificabile (estratti) con proprietà aggiornate o in modalità di sola lettura senza aggiornamenti, a seconda delle selezioni effettuate nei passaggi 3 e 4.
Nota: Il processo di selezione multipla si applica solo a file dello stesso tipo o dello stesso provider (ad esempio, è possibile aprire insieme i file IPT, IAM, IPN e IDW di Inventor). Per tipi di file misti di provider diversi (ad esempio, Inventor, Revit e AutoCAD), il comando Apri è disabilitato.
Nota: Se nell'aprire i file di Inventor sono presenti più file di progetto di Inventor nel Vault, è possibile che nella finestra di dialogo "Seleziona file di progetto" venga chiesto di scegliere quale utilizzare per individuare eventuali file di riferimento. Se si seleziona un file di progetto che non è stato utilizzato l'ultima volta che i file sono stati archiviati nel Vault, vengono visualizzati ulteriori messaggi di richiesta che invitano a estrarre i file di riferimento dal Vault. L'inserimento nel Vault di un unico file di progetto di Inventor consente di evitare il rischio di apportare modifiche non necessarie ai file.
Apri disegno dal Vault
Utilizzare il comando Apri disegno nel Vault per aprire il file di disegno associato dal Vault Client.
Nota: Il comando Apri disegno è supportato solo in Inventor e SolidWorks.
Selezionare un assieme o un file di parti.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il comando Apri disegno.
- Se un singolo disegno è associato, il file di disegno viene aperto direttamente da Vault.
- Se sono presenti più file di disegno associati, nella finestra di dialogo "Seleziona un file" viene visualizzato l'elenco dei disegni associati al file di progetto.
Proprietà "Dispone di disegno"
La proprietà di sistema "Dispone di disegno" consente di identificare se l'oggetto è un disegno o se dispone di uno o più disegni associati. È possibile elencare tutti gli oggetti all'interno di un progetto in cui mancano i disegni ricercando la proprietà "Dispone di disegno". È inoltre possibile verificare che gli oggetti vengano rilasciati solo se esiste un disegno associato, sfruttando la proprietà nella transizione del ciclo di vita di archiviazione.
Nota: La proprietà Dispone di disegno è true solo quando la revisione corrente ha una versione collegata ad un disegno.
- True - Indica che l'oggetto è un disegno o che dispone di un file di disegno associato.
- False - Indica che l'oggetto non dispone di un file di disegno associato.
