Prima archiviazione di file di progetto e relativi elementi dipendenti con il modulo aggiuntivo Vault per AutoCAD Electrical
AutoCAD Electrical utilizza file di progetto (.wdp) che elencano tutti i file di disegno inclusi nel progetto. Alla prima archiviazione di un file di progetto nel Vault è possibile archiviare contemporaneamente anche tutti i file a cui fa riferimento.
  1. Aprire il progetto in AutoCAD Electrical.
  2. Accedere alla finestra di dialogo Archivia usando uno dei metodi seguenti:
    • Selezionare Menu dell'applicazione > Vault Server > Archivia tutto.
    • In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto, quindi selezionare Vault Server > Archivia tutto.
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona posizione del Vault, selezionare una cartella del Vault nella quale archiviare i file e fare clic su OK.
    La finestra di dialogo di archiviazione dei file nel Vault visualizza il file di progetto e i relativi elementi dipendenti. La finestra di dialogo Archivia indica la posizione in cui verranno aggiunti i file e consente di accedere alla finestra di dialogo Impostazioni, dove è possibile specificare il metodo di aggiunta dei file.
    Nota: Se condividono lo stesso nome file del progetto, i file di supporto del progetto, ad esempio i file *.wdl e *.wdt, vengono visualizzati nella finestra di dialogo Archivia del Vault. Non è possibile deselezionare questi file la prima volta che vengono archiviati.
  4. Nella finestra di dialogo Archivia, specificare se si desidera mantenere il file estratto per apportare ulteriori modifiche o se si desidera eliminare o meno la copia locale del file dopo l'archiviazione nel Vault. Quando si procede all'archiviazione di file utilizzati in una cartella di lavoro condivisa, non selezionare l'opzione Chiudi file ed elimina copia di lavoro. L'eliminazione della copia di lavoro da una cartella di lavoro condivisa può comportare l'eliminazione di file cui hanno accesso altri utenti.
  5. Fare clic su Impostazioni per specificare le modalità di aggiunta dei file al Vault e altre opzioni quali il collegamento automatico di file di visualizzazione al momento dell'archiviazione dei file.
    1. Specificare l'organizzazione dei file aggiunti al Vault:
      • Selezionare Usa struttura cartelle organizzata per aggiungere il file di progetto e tutti relativi file di riferimento nel Vault all'interno di un'unica cartella di primo livello. La struttura delle cartelle viene mantenuta per tutte le cartelle che si trovano allo stesso livello o al di sotto del file di progetto. Tutti i file e le cartelle referenziati all'esterno della struttura della directory del file di progetto verranno ricondotti all'interno di un'unica cartella.
    2. Fare clic su OK per accettare le impostazioni e tornare alla finestra di dialogo Archivia.
  6. Inserire eventuali note nel riquadro commenti.
  7. Fare clic su OK per completare l'archiviazione e chiudere la finestra di dialogo oppure fare clic su Annulla per annullare l'operazione di archiviazione nel Vault e chiudere la finestra di dialogo.
