Configurazione delle Opzioni Vault per il modulo aggiuntivo Vault per AutoCAD
Nel modulo aggiuntivo Vault per AutoCAD, è possibile configurare le dimensioni delle icone, sopprimere la visualizzazione AutoCAD e gestire le richieste.
Accesso alle opzioni dell'applicazione
- Fare clic su Opzioni nella barra multifunzione di Vault.
Opzioni di modifica
- Per impostazione predefinita, vengono utilizzate icone piccole per indicare lo stato. Per visualizzare icone grandi, selezionare la casella di controllo corrispondente.
- Per modificare la vista nel file di disegno mediante la panoramica, lo zoom e così via senza dovere eseguire l'estrazione dei file di disegno, selezionare Ignora modifiche relative a sola visualizzazione AutoCAD.
- Fare clic su Richieste per gestire le risposte di default alle richieste e la frequenza di visualizzazione delle richieste durante una sessione di lavoro.
Integrazione della tabella revisioni
- Fare clic su Impostazioni per configurare la modalità di visualizzazione dei dati, nonché il tipo di contenuto visualizzato nelle tabelle revisioni. È inoltre possibile configurare le proprietà del Vault associate alla tabella revisioni. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione della tabella revisioni.
Eliminazione di finestre di dialogo
Nel modulo aggiuntivo Vault per AutoCAD, è possibile sopprimere la finestra di dialogo Archivia. A ciascuna finestra di dialogo sono associate le relative impostazioni. È possibile specificare valori di default per queste finestre di dialogo e scegliere se devono visualizzare o meno attivamente le richieste durante l'utilizzo dei file nel Vault. Per ulteriori informazioni, consultare Soppressione di finestre di dialogo nel modulo aggiuntivo di Vault per AutoCAD.
- Per sopprimere una finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo accanto al nome relativo.
- Fare clic su Impostazioni per configurare le impostazioni di archiviazione e controllare la modalità di memorizzazione dei file nel Vault e le opzioni degli allegati .dwf.
- Fare clic su OK.
Gestione delle opzioni distribuite
Utilizzare la finestra di dialogo Gestisci opzioni distribuite per definire, distribuire e gestire tutte le opzioni definite.
Nota: Per gestire e distribuire le opzioni distribuite, è necessario disporre del ruolo di "Amministratore" o "Amministratore della configurazione".
Opzioni distribuite - Modulo aggiuntivo di Vault per AutoCAD
Selezionare Opzioni Vault nella barra multifunzione di Vault.
Configurare le icone di stato, ignorare modifiche relative alla sola visualizzazione AutoCAD per manipolare la vista nel file di disegno e gestire le richieste per il modulo aggiuntivo di Vault per AutoCAD. È inoltre possibile sopprimere alcune finestre di dialogo per un flusso di lavoro più veloce.
Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
Fare clic su Gestisci opzioni distribuite per selezionare le opzioni da distribuire.
È possibile distribuire:
- Usa icone di stato grandi
- Ignora modifiche relative a sola visualizzazione AutoCAD
- Configura richieste
- Impostazioni finestra di dialogo e soppressione
Fare clic sulla casella di controllo accanto all'opzione che si desidera distribuire.
Fare clic su Applica per distribuire le opzioni.
Supporto per i profili e i prodotti basati su AutoCAD
Le opzioni distribuite per i moduli aggiuntivi di AutoCAD vengono ora gestite separatamente dai profili di AutoCAD. Ciò consente di mantenere in Vault impostazioni distinte per ciascun prodotto basato su AutoCAD, ad esempio ACAD, ACM, ACADE.
- Memorizzazione in base al profilo: le opzioni distribuite utilizzano il nome del profilo di AutoCAD nella chiave di persistenza, analogamente a come le impostazioni locali vengono salvate in
ApplicationPreferences.xml in cui il nome del profilo viene aggiunto al nome della categoria. Ciò garantisce che le opzioni impostate in un profilo, ad esempio ACM, non influiscano sulle impostazioni di un altro profilo, ad esempio ACAD.
- Filtro ottimizzato: mentre tutte le opzioni distribuite sono memorizzate insieme nel database, nel client Vault vengono mostrate e applicate solo le opzioni relative al prodotto basato su AutoCAD corrente. Ad esempio, l'opzione "Ignora modifiche relative a sola visualizzazione AutoCAD" è presente in ACAD e ACADM, ma non in ACADE, che non supporta questa funzionalità.
Reimpostazione delle opzioni distribuite
Fare clic su Reimposta.
Fare clic sulla casella di controllo accanto all'opzione che si desidera reimpostare
Fare clic su Reimposta default del sistema o Opzione Reimposta su distribuito per attivare immediatamente l'azione di ripristino e tornare alla modalità di non ripristino.
- Reimposta default del sistema: consente di reimpostare le opzioni di default del sistema
- Opzione Reimposta su distribuito: reimposta le impostazioni a livello di opzione distribuita.
Fare clic su Applica per salvare e distribuire le opzioni distribuite correnti. Questa opzione è disponibile solo per l'amministratore e l'amministratore della configurazione.
Fare clic su OK per applicare le selezioni e chiudere la finestra di dialogo.
